Автор Тема: Хенд мэйд.  (Прочитано 4311 раз)
Сергей Кравче
  • 70 не рулят, а едут напролом
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #40 : 28 04 2010, 02:53:21 »
Про звонки точно - гости не врубятся ;D ;D ;D Скубатурю пружинки. А вот по лестнице так и не понял - у неё как: первая и последняя ступенька должны быть подвижные и при наступании замыкать контакт? И пружиной отжиматься? Или как?
Ребята тут подсказали, что кнопки для звонка бывают 1:1 как клавишные выключатели. Там все пружинки уже стоят.
По ступенькам именно так. Ход там нужен минимальный, достаточно например под левую сторону микрик засунуть и резинку. На ступеньку наступаешь, резинка чуть (на милиметр) сжимается, микрик срабатывает... Как вариант. :)
У меня дома было сделано чуть по другому - 3D архитекта тогда не было, поэтому лестница на 2-й этаж получилась крутовата, не взявшись за перила подятся и спуститься сложно. Перило - металлическая труба, к ней емкостное реле приделано (как в осушителе для рук, вроде оттуда схемку и брал). Коснешься перила - свет горит несколько минут. Но это уже посложней. :(
Вчера поехал в магаз - там есть выключатели которые не фиксируются, красивые польские что-ли, стоят нехило 333 рубля, монтпж врезной, но есть комплект для переделки в "настенный" монтаж - правда комплект стоит 450 рубликов. Ну в любом случае идея со звонками отпала.
По лестнице спасибо понял, интересно - буду кубатурить. :) :) :)
Сергей Кравче
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #41 : 28 04 2010, 09:42:43 »
 ;D ;D ;DЛетний душ на даче - с мозаикой и ретро-лестницей (чтобы в бачок воды доливать) ;D ;D ;D Один из моих ранних дачных шедевров ;) - когда душ обрастает бурьяном - то можно плюскаться в неглиже  ok ok ok
Panak
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #42 : 28 04 2010, 09:57:08 »
шедевр конструкторской мысли!
IgorL
    • Прадо 120
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #43 : 28 04 2010, 10:43:48 »
А что у вас уже так зелено все?
Сергей Кравче
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #44 : 29 04 2010, 02:21:08 »
неее прошлогодняя фота, у нас ещё и снег лежит местами (в городе нету уже а на даче лежит)
Сергей Кравче
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #45 : 04 05 2010, 03:56:31 »
На майские ставил печку, железную-покупную...сам.... :-\ не думал что столько отнимет времени... зато и удовольстве нешуточное - финальные фото итога выложу после 9 мая когда уже всё закончу, а пока первый этап:
Для начала - это сама печка - профессор Бутаков:
Вот тот самый медвежий угол в который она (печка) будет воткнута, т.к. печка лёгкая - 100 кг - ставить буду на пол деревянный (под ним специально продуманы усиленные балки из бруса 150х150)
Как положенно для защиты сгораемой конструкции - пола - делаем постамент слоем в два кирпича, и , т.к. печка будет стоять по биссектриссе угла топочной дверкой смотря на Вас кладку делаем с подрезом спереди
Далее поднимаем стенки из кирпича, чтобы защитить деревянные стены выше печки на сколько положенно, выше шьём ГВЛ, делаем проход через потолок, ГВЛ обшиваем оцинкованным металлом и чтобы он куце не смотрелся - прокручиваем его саморезами с круглой шляпкой - всего было вкручено около 500 саморезом (те которые упали - я не считал ;D ;D ;D)
Дальше - старим метал специальной краской - чтобы он выглядел подкопчёным - и не смотрелся убогим новоделом:
Дальше фотаем старшего сынулю на фоне половины работы, чтобы показать бабушке - что он тоже руку приложил - идём бухать т.к. всё - руки уже отваливаются, а впереди ещё - положить плитку на пол под печку, заштукатурить и побелить кирпичные стеночки, , облагородить сверху деревянной полочкой, установить собственно печь с трубой - ЗАЖЕЧЬ и ОПЯТЬ БУХАТЬ - ОБМЫВАТЬ и ЖИЗНИ РАДОВАТЬСЯ!!!! Окончательное фото того, что получилось - после 9 мая ;D ;D ;D
Сергей Кравче
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #46 : 11 05 2010, 02:59:29 »
Продолжим про печку... Ну... это конечно я разогнался, размечтался прям всё доделать за праздники - но самое главное - первая топка была сделана 9 мая на ДЕНЬ ПОБЕДЫ и тут же была обмыта согревая теплом нас в этот светлый праздник. Всех искренне поздравляю с днём победы.
Ну да за печку по порядку начиная с последнего фото:
Значит заливаем полы самровыравнивателем:
Потом клеим плитку на пол
Ну потом штукатурим, ставим собственно ставим печь - на нёё трубу, проводим через два потолка и раставпливаем...остаётся ещё побелка - чистоввое оформление - ну это попозже...
И вот наконец в доме тепло  - празднуем победу ну и печечк обмываем заодно - гори гори ясно!!!
Сергей Кравче
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #47 : 21 05 2010, 10:21:06 »
Чёго-то темка закисла... освежим
Решил на даче замутить удобную кухню, своими понятно руками - кухня будет здесь:
Ну разметил, закупил газовую плитку с балоном, раковину, гвл, плиточку  и для начала выставил столешницу и обтянул всё ГВЛ
Не забыл про электропроводку под проточные водонагреватели, чайники микроволновки, замутил вытяжку...
Наклейл на столешницу плиточку, нисши замутил под кофе и красивые бутылочки с алкаголем...
Наклеил плиточку на стены....
Остаётся собрать шкафчики, оторочить плиточку деревом, заморить морилочкой  и вперёт готовить ужин!!! (Окончание кухни в следующие выходные (возможно послеследующие))
П.С. Из приятных выводов - когда кухню делаешь сам - можно всё удобненько предусмотреть....
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #48 : 21 05 2010, 21:20:51 »
Ну, прям, нет слов!!!! Молодец!!!! Руки у тебя золотые!!!
anto6ka
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #49 : 21 05 2010, 23:12:56 »
Просто КЛАСС!!!
