Автор Тема: Вентиляция и гидроизоляция подвального помещения  (Прочитано 7426 раз)
babl
может просто эту щель не засыпать землей, там где синяя начинается и заканчивается закрыть  с отверстиями для вентиляции
примерно и предлагал ))
жизнь коротка...
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
вентиляция там не получится, так как туда будут приходить две ендовы и будет большая сырость  за отмосткой. Даже окно в цоколе в этом углу планирую не делать по этой причине.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Рамил
По углам дома сделайте дренажные колодцы с поплавковыми насосами. Колодцы ниже фундамента хотя бы на пол метра. Вода будет там собираться и насосами выкидвыаться. Гидроизоляция изнутри подвала не поможет однозначно. Дренаж по периметру сделать видимо нереально. Вижу выход только в дренажных колодцах. Кольца колодцев обсыпать снаружи крупнофракционным песком или щебнем. Вода дорогу туда найдёт. Можно кольца соеденить дренажными трубами и поставить один насос, но тогда придётся копать траншею по всему периметру.  Или если есть возможность, соедините кольца поверхностным дренажём глубиной около 70 см тоже присыпав крупным песом или щебнем. Сам делал дренаж по всему фундаменту. В вашем случае колодцев и поверхностного должно хватить. Сугубо имхо.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Благодарю за развернутый ответ, но геология почвы показала, что ниже 0 отметки уровня грунта, на 2,4м начинается песчанник переходящий в гальку, а подушка цоколя заглублена примерно на 3,4м, внутри подушки насыпал свежего песка около 0,2м, по верх положил старые плиты пустотки сломанные, на них насыпал опять песка 0,2м, поверх бетонная стяжка 0,12м с дорожной сеткой 100х100мм, потом гидроизоляция+50мм пеноплекса, поверх всего этого еще планирую залить 0,1м стяжки в которую вложу металлопластовую трубу для теплого пола в подвале. Батареи буду ставить в подвале только в бассейне, прачечной и около джакузи...
Вопрос сузился: как грамотно заделать "Щель" между двух цоколей ?
Вопрос сузился: как грамотно заделать вертикальную "Щель" в стене между двух цоколей ?
Управляю мечтами!
Рамил
Если можно проложить дренаж в этой щели с наклонным выводом в дренажный колодец с поплавковым насосом. Дренаж ниже всех твоих плит и всего остального. Он будет отсасывать и из щели и из под всех фундаментов. Самый пик отсасывания приходит не в дождь, а через часов 5 после дождей.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Дренаж то да-это сила, но хотелось заделать щель
Управляю мечтами!
ILYA 094
вариант  инженера по гидроизоляции тоже не подходит? :o у нас тут уже викторина образовалась!
Рамил
Вода путь находит, к сожалению. Имхо, спасёт только дренаж.
Можно сделать изоляцию, потом дренаж. )
babl
Рамил, однозначно прав, а щель оставь, прикроешь каким нибудь сафитом и будет там проветриваться
жизнь коротка...
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
вообще по проекту одну щель должно закрыть крыльцо с фундаментом, а  вторую -цоколь котельной...может вода не пробьется через эти "барьеры" ?
Управляю мечтами!
