Автор Тема: Клиренс на LC100  (Прочитано 9600 раз)
Client
    • LC100
Клиренс на LC100
« : 16 07 2013, 17:33:01 »
Уважаемые,
подскажите как можно увеличить клиренс на 3-5 см у автомобиля LC100 дизель 2007 год ресталинг без ущерба конструкции и не прибегая к проставкам.
Заранее спасибо
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Клиренс на LC100
« Ответ #1 : 17 07 2013, 02:42:22 »
Без проставок два пути
Или резину побольше , скажем 275/70 17 это даст где-то 1,5 см
Или усиленные пружины.
Другого нет.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
« Ответ #2 : 17 07 2013, 05:14:24 »
Уважаемые,
Заранее спасибо
очень интересный вопрос, без ущерба конструкции это как? если только колесами на брусочки наехать, машина поднимется и без ущерба конструкции
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Client
    • LC100
« Ответ #3 : 17 07 2013, 11:39:44 »
Другого нет.
Можно поподробнее про пружины. К ним же амортизаторы под замену? И как я понимаю и этим набором не обойтись?
ZAR
« Ответ #4 : 17 07 2013, 11:52:19 »
С задней подвеской всё довольно просто - ставятся пружины и амортизаторы увеличенной длинны, например, пружины ARB и амортизаторы OME.
Вот впереди чего-то я затупил, там же торсионы ?
А они вроде не лифтуются (может ошибаюсь, специально не разбирался),  можно подкрутить торсионы чтобы машина стала выше, но при этом вы просто закрепощаете подвеску.
Client
    • LC100
« Ответ #5 : 17 07 2013, 14:03:14 »
Может кто-нибудь из бывалых прокомментировать лифт -комплект состоящий из для lc100 2007 года:
•передний амортизатор Foam Cell производства IRONMAN (2 шт.)
•задний амортизатор Foam Cell производства IRONMAN (2 шт.)
•комплект торсионов (1 шт.) производства IRONMAN и усилитель к ним
•комплект задних пружин Constant Load производства IRONMAN (1 шт.)
 За все 37500 руб+14 тыш установка
BRYKK
« Ответ #6 : 17 07 2013, 14:51:20 »
да торсионы накручиваешь на передке и все, если часто по жесткому использовать машину на бездоре то и аморты придется менять передние на более усиленные, а торсионы они вечные почти
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #7 : 20 08 2013, 15:48:13 »
265/65 -> 275/70 даст +2 см.
я поставил себе 285/65 (без лифта на штатное литье), это дает +13 мм высоты, но и +20 мм ширины! что очень хорошо показывает себя на зыбком грунте и песке - очень рекомендую. спущенный до 0.8-1 атм вообще как в валенках
ZAR
« Ответ #8 : 20 08 2013, 16:19:34 »
Речь в теме идет LC100
У него стандартный размер шин 275/65 17 диаметр 79 см, у шин 275/70 17 диаметр 81,8 см
разница радиусов 1,4 см.
какое отношение шины 265/65 17 имеют к стандартному LC100 ???
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #9 : 20 08 2013, 20:03:57 »
а, сорри. зациклился я на 120 =)
