Автор Тема: Закусывает руль. Подскажите что делать.  (Прочитано 47932 раз)
штурман33
  • Вадим
На днях тоже поменял крестовину.Пробег 120 000.Крестовина идёт с куском рулевого вала , покупал в экзисте оригинал за 4500 рублей.Ждал 7 дней.К официалам не ездил(боюсь я их).На праздниках менял сам лично-делать было нечего.Два часа без пива.У официалаов кто то из клубней писал 18 000 рублей(без гарантии если).А вааще крестовина и помпа у тойоты
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
bratah-24
    • PRADO 150 2.8 D
Единственный косяк при замене - можно не попасть в шлицы, либошлицы нового вала будут отличаться от старого - результат загонять на стенд для центровки рулевого колеса
штурман33
  • Вадим
+500  Я и не попал.В результате на приборке загорелась иконка заноса авто.Понимаю что надо на сход-развал(так и так хотел проверить).
Marian
    • LC150, 3.0 диз, ЛЮКС
Руль стал тяжелее крутиться, обратился к ОД (машина на гарантии). Короткая тест-поездка и осмотр на стенде не убедил ОД что руль не в норме. Пришлось оплачивать за диагностику узла. Но поездив так две недели, руль стал еще более тяжелый, что одной рукой очень не комфортно стало рулить. Я снова к ОД уже с наездом, мол ищите причину, типа раньше так не было. На тест-поездку за руль сел их техлидер и сразу приговорил нижний промвал руля.
Заказали деталь
После замены снова наслаждаюсь легкостью руля  ^-^
sake
    • Лексус ГХ 460
Заказали деталь
Поздравляю, если не секрет сколько вал стоит
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Marian
меняли по гарантии
Dlinniy
    • Land Cruiser Prado 150 3D
Да, судя по количеству замен детали - это у Прадо проблема. На 95 тыс. без объявления войны случилось то же самое. Сняли вал с карданом: одна ось кардана свободно, вторая серьезно клинит. Цена вопроса 4800 в Кунцево и минут 30-40 работы.
В шлицы попали без проблем. Там в месте затяжки болта проточка сделана. По другому болт не закрутишь.
Клубная карта 807
Shanhai
  • Скайп shilin-valera
Привет всем. У меня тоже руль стал тяжелым. Жена на месте не газуя не может повернуть. Жижа норм ремень тоже. Крестовину не смотрел. Пробег 33000
штурман33
  • Вадим
33 000 это уже перебор.Я то попал при 120 тысячах,не обидно.Кстати---в экзисте отдельно крестовину не продают(только с куском вала рулевого за 4500) , но по моей просьбе подобрали крестовину от другой тойоты за 256 рублей.Крестовина такая же и на Авенсисе,Карине Е,камри и на многих других Тойотах.Ну теперь внимание---крестовина такая же и на ВАЗ 2107, и на МОТОЦИКЛЕ УРАЛ !!! с приводного кардана.
Shanhai
))))))))))))))))))))))) нееее
