Автор Тема: Закусывает руль. Подскажите что делать.  (Прочитано 47924 раз)
Shanhai
  • Скайп shilin-valera
Приеду закажу родное
штурман33
  • Вадим
Если заказывать будешь в экзисте-то оригинал где то 4500 карданчик в сборе.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
Shanhai
Уже посмотрел. Цена 5187 )))) Подорожал однако
штурман33
  • Вадим
У них цена зависит от скорости поставки---я не спешил.
D-4D
  • TLC 150 Элеганс
Тоже столкнулся с такой проблемой. А кто нибудь сам данную операцию по замене проводил? Если да, то на сколько она сложная? Хотелось узнать не нужно ли разбирать весь рулевой вал.А то по схеме не понятно.
Alexey1974
  • 3L дизель Пристиж +
Менял данную деталь на 120. Для снятия нужна яма или подъемник . 1) Снять защиту двигателя.2)Выбрать положение руля при котором можно удобно открутить два болтика - один сверху из моторного отсека  другой с низу возле рулевой рейки. 3) Обязательно пометить положение вала перед снятием со шлицов низ и верх( ошибка на одну канавку влечет перекос руля минут на 12) 4)Одеть новый вал по меткам и закрутить болты . Проверить положение руля на ходу!!!. Поставить защиту.
D-4D
  • TLC 150 Элеганс
Спасибо, все понял.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Тоже интересно на будущее.СПАСИБО!
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
tvz
  • Западная Сибирь
    • LC Prado 150 rest-2 1GR-FE 4.0
Вчера у меня тоже возникла такая же проблема, думал колеса спустили, руль стал тяжелее, даже в повороте не возвращается назад. И еще у меня промежуточный вал №1  в районе педалей перемещается вверх-вниз сантиметров 5-7 (рукой двигаел его) и скрип при перемещении . Но не стуков не хрустов при движении ничего нет. Тоже вал менять с крестовиной?
abc123
Я бы для начала попытался бы определить причину продольного люфта. По рулевой колонке не скажу (туда не лазил), а вот промежуточные снимал оба. Там все на шлицах. Причем то, что в моторном отсеке помимо болта крепления еще и закисают на соединениях. Мне кажется, что продольный люфт может быть только за счет крестовин. Как то мне верится с трудом, что ослабли стягивающие болты. Или может уже в рулевой колонке. Короче, надо лезть смотреть где люфтит.
По поводу закусывания - 99,9% нижний промежуточный вал, точнее крестовина нижняя. То, что ее снимать - это без вариантов, а вот покупать оригинал в сборе или менять крестовину - выбор за Вами. Либо 7-8 000 рублей за вал в сборе, или 300-500 руб. (+ стоимость замены) крестовина. Я менял крестовину сам. В обычном гараже с тисками и молотком))) С перекурами минут за 30 поменял (это только замена крестовины, не считая снятия с машины).В мастерской "нормальными руками", думаю, быстрее получится))) Правда по Москве не все брались. Но у нас то народ афигевший! В Вашей локации, думаю, проще. И не ведитесь на сход/развал.  При снятии вала сделайте метки и ставьте по ним. Я все равно немного ошибся в шлицах, но это лечится из салона за счет верхней крестовины (перекинуть на пару шлицов и пробовать в движении). Дело 5 минут и наличие ключа, по моему, на 12. И еще одна тонкость...  При снятии руль лучше зафиксировать и НЕ КРУТИТЬ!!!! Иначе че то там можно порвать. Я еще и АКБ отключал)))) Ну его на фиг)))) И не тяните до зимы... Будет только хуже. Удачи!!!
