Автор Тема: Нужен совет завести 5VZ  (Прочитано 10698 раз)
Re: Нужен совет завести 5VZ
« Ответ #60 : 28 08 2013, 09:19:24 »
собрать простую схему на реле, подключить к крутилке и голову не ломать , ибо схема и так не соответствует уже
Где взять схему управления ? Надо же какие то условия соблюдать? типа при блокировке фула что то еще происходит?
Смотря какие условия ты хочешь соблюдать.
Костя вон вообще на прямую его сделал. включается при необходимости.
а тем по этому вопросу несколько.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8207.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9268.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=20938.0
Либо Блк Управления 4ВД ставить.
Подключать ко всем датчикам
или обманывать его.
Либо на 3 релюшках схему собирать. Она равносильна "обманутому" блоку 4ВД.
Хотя обмануть можно по разному.
Из практики зачастую хотелось бы иметь блокировку моста на повышеной передаче при заблокированом межосивом дифе. Для этого в оригинальную схему добавляется диодик и дополнительная паяется перемычка в схеме.
А с другой стороны очковато залочить мост и вылететь на сухое в повороте.
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #61 : 28 08 2013, 09:53:25 »
или обманывать его.
За цылки спасибо! Блок включения заднего моста есть только вот в мостах у меня так как уаз Барс мост вояки широкие стоят самоблоки сзади 10 спереди 8, так что схема такая
Нас Медведей учили, если не загрызу то шкуру попорчу
« Ответ #62 : 28 08 2013, 10:07:14 »
Значит всё вышеоговоренное тебе ни разу не надо.
Забудь.
« Ответ #63 : 28 08 2013, 10:47:30 »
он РК хочет лочить , надо распиновку порта на РК , и схему собирать под нее
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #64 : 28 08 2013, 10:56:34 »
Во! Так я про это и пишу давно! Использовать подключение моста на блокирование фултайма, у меня РК TLK80 фултайм  с вискомуфтой которая
« Ответ #65 : 28 08 2013, 10:57:57 »
потому и надо на реле собирать , и распиновка нужна по управляющим и питанию
mik8M
  • Михаил
  • Броня крепка и PRADO наши быстры.
    • TLC PRADO 95, 2002 г. 3RZ
« Ответ #66 : 21 09 2013, 10:48:56 »
Так как завел или нет???
medved-puh
    • УАЗ-Барс
« Ответ #67 : 09 10 2013, 09:54:40 »
Ждите парни баню дострою займусь пока некада еще
