Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 484043 раз)
Вит26
    • Прадо 120 2009 г.в.
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1090 : 05 03 2015, 11:46:33 »
Спасибо!!!
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1091 : 05 03 2015, 20:53:17 »
Спасибо!!!
Во первых, я написал имхо ( а это не истина в первой инстанции гг ),а во вторых посматривайте,вдруг пениться начнет,но навряд ли.
В третьих, интервал смены масла mix ,думаю надо уменьшить.
Вит26
« Ответ #1092 : 05 03 2015, 21:25:51 »
Пробег на смешанном масле должен быть меньше, я правильно понял?
anto6ka
« Ответ #1093 : 06 03 2015, 09:06:48 »
Мне кажется ничего не будет. И интервал сокращать не обязательно. Просто заданных параметров масла уже не будет. Вы сами смешали масло с новыми характеристиками. Хуже или лучше - неизвестно. Вон на Бобоиле люди спецом мешают масла, ездят, потом тестируют. И ничего.
Arsenal
« Ответ #1094 : 06 03 2015, 20:39:04 »
Я бы сделал меньше......тыс 5 )))
anto6ka
« Ответ #1095 : 07 03 2015, 00:19:30 »
Я, в принципе, 5000 сделал!!! :-)))
Arsenal
« Ответ #1096 : 07 03 2015, 11:45:30 »
Ну я давно слышал,что масло надо менять тыс через 7-8,но только благодаря тестам на Ойл форуме,я понял ПОЧЕМУ.
5.000 км - интервал замены масла, эт конечно в идеале  ^-^
Единственно верного рецепта нет,но думаю что менять масло по моточасам БОЛЕЕ правильно,нежели по км пробега + надо учитывать режимы и условия эксплуатации авто.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=128583.msg3655616#msg3655616
Считаю что после зимы надо обязательно менять масло независимо от пробега.
Для автовладельцев с пробегом автошки ДО 25 тыс км в год, которые не желают считать моточасы,км пробега и т.д, я бы предложил следующую формулу для замены масла: (по приметам  8D )
1 ый раз,меняем масло после замены летней резины,на зимнюю.
2 ой раз весной,после снятия зимней резины.
3 ий раз летом,после наступления жары ( в это время,для понимающих,можно залить масло погуще,без фанатизма)
Даже если в какой то из этих интервалов ,вы ПЕРЕКАТАЕТЕ масло,ни чего фатального имхо Не произойдет,но это намного лучше,если вы меняете масло посередине зимы, ждете пока вы выкатаете 5-7-10 тыс км и эксплуатируете мало до середины лета.
Во время холодов в масло попадает топливо (полюбому ) и поллета вы ездите на миксе масла с соляркой )))
Вот как то так....... sdfdsf
trd40
« Ответ #1097 : 07 03 2015, 12:45:19 »
Вот спасибо,не знал про микс.Хочу перейти на Мобил Делвак 5-40,что скажете?
Arsenal
« Ответ #1098 : 07 03 2015, 22:15:22 »
Диапазон вязкости,учитывая нашу турбину,при 100*С должен находиться в пределах от 11-13.5 попугаев ))
Щелочное от 10 ти и t замерзания ОТ минус 40*С (желательно)
Фсее.....!! ))
Ищите масло ЛЮБОГО производителя....и вот ТАКОЕ масло,подойдет нам для круглогодичного использования,имхо.
Внимание: при условии,что это если масло НЕ левак и вот все эти характеристики ВЕРНЫЕ.
На допуски масла,можно забить ))) опять же имхо,но при выполнении вышеперечисленных условий,оно окажется таким,каким надо,с нужными допусками. Проверено.
trd40,это не рекомендация,а сугубо мое личное мнение
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1099 : 12 03 2015, 15:39:13 »
trd40, а тебя не напрягает то, что делваки - это масла для тяжёлых коммерческих дизелей, которые заводятся раз в день и пашут весь день, не прогреваясь по 10 раз за день. Да и не такие они оборотистые.
 Про Камчатку
