Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 484278 раз)
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1580 : 20 01 2016, 20:42:17 »
На скока критична разница вязкости между 11-12 у 30-ток и 13-14 у 40-вок.
У нас в городе, чот, напряг пошёл с 10/30. В основном синька 5/30, 5/40 и п/с 5/40, 10/40. Синьку, как-то, не приемлю.
Сань,ну жидкую сороковку тяжело найти. Вязкость сороковок начинается ОТ 12.5 попугаев до 16.3,в основном сороковки это 14.5 и >.
А на сколько критично.....ну не знаю,говорят что турбина выть начинает с повышением вязкости,мотору похрен имхо.
Мне кажется полусинек море нормальных 5-30 и Р.Р. у них повыше будет чем у 10-30. А какие оф представители масел в городе есть ?
Где масла покупаешь ?
воет, у меня сейчас налито 10/40 и при -20 подвывает еле заметно. на 40 практически нет масла в кулере, чисто мои наблюдения в сравнении с 30
Сань,а расскаж как хоть турбина подвывает?
Откуда звук?
При какой скорости ?
Ну и вообще.....это подвывание можно не услышать ?
ее слышно на маленьких оборотах в пробке или когда катишь медленно, когда нет шума резины и ветра, в диапазоне от 1000-1200, такое еле заметное УУУУУ из под бардачка. также ее слышно в пробках, когда рваная езда, газ нажал -отпустил- газ нажал, на скорости около 20 км/ч, слышно отчетливо когда отпускаешь газ и упали обороты, где-то с секунду чуть меньше еще крутится турбина и издает УУУУВ с таким затиханием к холостым. причем в нагрузку звука нет и когда на холостых на нейтрале тоже нет.  но это все слыхать при температурах ниже -10, при+ так вообще все хорошо, мне дюже понравилась римула на 10/40 полусинь, очень но при замене через 2000 залью римулу 5/30. а вот на лето однозначно полусинь 10/40, хоть мануал и пишет 10/30.
In vino veritas
Грузин
« Ответ #1581 : 20 01 2016, 20:45:29 »
Привезли NGN GOLD 5W40 попробуем. Сейчас ТАВОТА 5W40 щуп не проверял, но проехал 3 тыс. решил сменить так как промывками не пользуюсь, а маслом может чего и промоет ::)
У меня авенсис жрал NGN как бык помои, хотя у меня авенсис много что подъедал, что жрал очень сильно, а вот идемитсу и мотюль не ел. я сразу скажу я не сторонник мотюля всемогущего, но факт есть факт, либо лыжи у меня не едут
In vino veritas
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1582 : 20 01 2016, 22:19:17 »
Откуда звук?
Спасибо Сань  icon_friends
Прям распечатаю твои симптомы и положу в бардачок буду почитывать в пробках   ))
Сам хочу риммулу надыбать 5-30,чот подпропала она. Хочу 9900 залить,характеристики прОсто пипец и цена халява (была),а
с $ ближе к 90 всего можно ожидать.
Скоро все бум ездить на том,что украдем  ;D
Sanagu
« Ответ #1583 : 21 01 2016, 06:34:15 »
Тоже самое происходит и с моей турбиной, независимо от вязкости масла. Почти месяц назад перешел на зимний режим 8D - вместо 5W40 залил 0W30, никаких изменений по вот этим завываниям не произошло. Точно также было и в прошлом году. В холода воет, когда тепло - нет.
Может турбине просто скоро трындец?
Fenix
« Ответ #1584 : 21 01 2016, 13:05:48 »
У меня залито 5w30.Тоже подвывет турбина ,когда запускаю двигатель при низких температурах.Чуть прогревается и гул уходит.
Arsenal
« Ответ #1585 : 21 01 2016, 23:44:22 »
Её и на холостых слышно?
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1586 : 22 01 2016, 16:05:08 »
У меня так вообще воет дуром когда заводится и обороты подымаются на 1200ну для прогрева ::)
С Уважением ПЕТР!!!
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #1587 : 22 01 2016, 23:43:10 »
По ходу у тебя кнопка Power Heat включена и воет подшипник подогревателя.
Fenix
« Ответ #1588 : 22 01 2016, 23:52:37 »
Когда температура наружного воздуха минус10-15,запускаю мотор.Подвывает.После 5минут на холостых оборотах,гул уходит.При запуске в теплую погоду,этого шума не наблюдаю.Волшебная кнопка выключена.Включаю повер хит,после того когда ,авто поработает в "спокойном режиме"
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #1589 : 23 01 2016, 04:27:31 »
я эту кнопу только летом на 3 месяца выключаю....ничего не воет вроде
