Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 484297 раз)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1590 : 23 01 2016, 21:41:46 »
ее слышно на маленьких оборотах в пробке или когда катишь медленно, когда нет шума резины и ветра, в диапазоне от 1000-1200, такое еле заметное УУУУУ из под бардачка. также ее слышно в пробках, когда рваная езда, газ нажал -отпустил- газ нажал, на скорости около 20 км/ч, слышно отчетливо когда отпускаешь газ и упали обороты, где-то с секунду чуть меньше еще крутится турбина и издает УУУУВ с таким затиханием к холостым. причем в нагрузку звука нет и когда на холостых на нейтрале тоже нет.  но это все слыхать при температурах ниже -10, при+ так вообще все хорошо,
Тоже самое происходит и с моей турбиной, независимо от вязкости масла. Почти месяц назад перешел на зимний режим 8D - вместо 5W40 залил 0W30, никаких изменений по вот этим завываниям не произошло. Точно также было и в прошлом году. В холода воет, когда тепло - нет.
Может турбине просто скоро трындец?
Это врятли, тут у полфорума подвывает в том числе и уменя, при разгоне подвывает и на оборотах 1700-1800 тоже воет потихой, бесит конечно, но уже перестал замечать.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #1591 : 25 01 2016, 12:12:12 »
У меня так вообще воет дуром когда заводится и обороты подымаются на 1200ну для прогрева ::)
По ходу у тебя кнопка Power Heat включена и воет подшипник подогревателя.
Воет точно из под колеса и как у alex-86, у меня эта кнопка не отключается зимой вообще  ::)
С Уважением ПЕТР!!!
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
« Ответ #1592 : 25 01 2016, 22:14:35 »
Отключи кнопку на холодном двгателе и 146% узнаешь, что воет ::)
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
« Ответ #1593 : 30 01 2016, 09:09:49 »
А при простом поднятии оборотов до 1700 нажатием на педаль акселератора воет?
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1594 : 31 01 2016, 22:52:14 »
Нет, а у тебя?
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1595 : 01 02 2016, 04:52:01 »
у меня воет
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1596 : 01 02 2016, 13:58:21 »
у меня воет
Во блин, даже так бывает.  :-\
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1597 : 02 02 2016, 07:38:22 »
Думаю что это турбина :'(, потому как выть там больше нечему, подшипники везде поменяны на новые
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
« Ответ #1598 : 02 02 2016, 17:04:07 »
обгонная муфта генератора еще может, но я тоже считаю, что это турбина.
In vino veritas
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1599 : 02 02 2016, 17:12:09 »
Она тоже новая,(муфта)
