Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 484244 раз)
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1790 : 23 09 2016, 20:18:32 »
По всем своим физико-химическим свойствам, и допускам это масло брат близнец масла хендэ 10 / 30 масло не паливо, от официального дистрибьютора  ZIC
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1791 : 24 09 2016, 01:18:29 »
Здоров Вован!  icon_friends
ZIC оч качественные масла на самом деле.  ^-^
Вот смотри,если разбирать Х7 : (данные взяты с сайта Зик)
ZIC X7 Diesel 10W-40
Классификация API   CI-4/SL
Плотность при 15°C, г/см3   0,86
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с   97,7
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с   14,8
Индекс вязкости   159
Температура вспышки, °С   230
Температура потери текучести, °С   -37,5
Щелочное число, мг КОН/г   10,2
ZIC X7 LS 10W-30
Классификация API   SM/CF
Плотность при 15°C, г/см3   0,85
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с   70,6
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с   11,6
Индекс вязкости   159
Температура вспышки, °С   246
Температура потери текучести, °С   -40,0
Щелочное число, мг КОН/г   7,7
ZIC X7 Diesel 5W-30
Классификация API   SL/CF
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с   68,5
Индекс вязкости   165
Температура вспышки, °С   235
Теперь по Хтеер 10-30 (что знаю)
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с   80.58
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с   12.05
Индекс вязкости   145
Температура застывания, °С   -46
Щелочное число, мг КОН/г    9.58
Из верхних трех Зиков я бы залил ZIC X7 Diesel 5W-30 ( которого и можно назвать братом-близнецом Хтеера 10-30 ) так как у него щелочное немного > чем у 10-30 и приличная температура замерзания ( Р.Р.) , а при заливке масла на зиму,Р.Р. нельзя не учитывать имхо и чем он ниже,тем лучше для запуска авто в холодное время.
Практически идентичные характеристики и у ZIC X7 LS 10W-30 . Вязкость и Р.Р. одинаковые,немного поменьше щелочи,но и золы должно быть меньше по идее.
ZIC X7 Diesel 10W-40,что ты выложил намного гуще тридцаток (вязкость при 100*С - 14.8 !! почти 15 !! попугаев ) и Р.Р. у него 37.5.....вроде бы небольшая разница с собратьями ,но вместе с вязкостью ДАСТ эффект и турбинка мож даже будет подгуживать. Нам слишком вязкие масла не к чему имхо.
Секс Хтеера 10-30 (для меня лично) заключается именно в том,что при низкой цене и средней вязкости в 12 попугаев,у него довольно приличный Р.Р. и щелочное число.
В лето залить сороковку еще куда ни шло.....Вован, в зиму как то не Айс имхо,но если машина в гараже или без гаража но с Вебасто и с двумя АККБ,то думаю отзимуешь. Где наша не пропадала ))
Вот как то так братан (имхо)   icon_friends
Arsenal
« Ответ #1792 : 24 09 2016, 01:35:42 »
А вообще самый самый брат близнец Хтееру 10-30 из Зиков,это ZIC X9 5W-30 имхо.
ZIC X9 5W-30
MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00
BMW Longlife-01
Opel GM-LL-B-025
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с   70,4
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с   12,0
Индекс вязкости   167
Температура потери текучести, °С   -42,5
Щелочное число, мг КОН/г   10,1
Хтеер 10-30
Индекс вязкости   145
+ классификация API у Хтеера по круче буить ( CI-4,круто считается ) Тем не менее,ценник на ZIC X9 5W-30 не совсем халява по сравнению с Хтеером ))
Ostap1922
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #1793 : 24 09 2016, 12:40:22 »
Спасибо тебе большое Серега! Буду в Липецке привезу тебе гостинец с Твери Брат icon_friends icon_friends
Ostap1922
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #1794 : 24 09 2016, 12:41:39 »
Ostap1922
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #1795 : 24 09 2016, 12:42:46 »
Заехал поменял сейчас, ценник 1520 руб.  ^-^ ok
Arsenal
« Ответ #1796 : 25 09 2016, 11:57:30 »
Красавчег Вован!  icon_friends
Отличное масло  ^-^
Сороковку в зиму лить не к чему имхо......это Х9 5-30 можешь рассмотреть для всесезонного применения или закажи неспехом Хтеер 10-30 пару коробов по 1600 р ( уже) за 6 литров. ))
Мне прислали два короба на той неделе (Желдорэкспедицией) .....доставка до терминала ТК бесплатная.
Правда менагер сказал что ВСЁ что они получили в ЭТОТ раз у них ужО забирают,но можно сделать заявку на следующий привоз.
Ostap1922
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #1797 : 25 09 2016, 20:54:09 »
Ок я понял, спасибо большое Серега icon_friends icon_friends icon_friends icon_friends так и сделаю наверное  через недельку другую закажу icon_friends ^-^ ^-^
Arsenal
« Ответ #1798 : 25 09 2016, 23:24:39 »
Сам приезжай Вован    icon_friends    гостинцев купим на месте  8D
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1799 : 26 09 2016, 07:46:20 »
Да-да... с гостинцами у них там знатная лавка есть...:)
