Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 484222 раз)
KapeJI
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #1810 : 03 10 2016, 09:58:15 »
Лукойл Генезис 5-40
Думаю на зиму Тотал Кварц 5-30 залить.
Или вот к примеру... У братишки Деу Нубира. В такси гоняет. Масло подъедает-подтекает...  колпачки менять надо бы, да сальник колена... Но он пошел другим путем... Синтек 10-40. 450 руб/ 4 литра. Иногда по акции вообще за 370 руб отдают...
И грит: пускай она хоть зажрется этим маслом...:)
А какой именно Кварц 5-30 ? Там этих кварцев,что конь.....)
QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30
KapeJI
« Ответ #1811 : 03 10 2016, 09:59:40 »
Эт ненадолго... распредвал прилипнет - будет знать...
Да не, там не на столько всё плохо.  Да и он ведь сам знает, контролирует постоянно
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #1812 : 04 10 2016, 09:46:57 »
Напишите оф представителю вышлют ли они его в Беларусь? Я в этом вопросе не компетентен....
Купи коробочку, да зашли клубню )))))
Ага,а потом скажут что Arsenal маслом торгует )) а коммерческая деятельность на форуме запрещена  rtfm
Спасибо!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #1813 : 05 10 2016, 09:14:08 »
Подходит ли это, mannol turbo diesel 5w40, api ci-4/sl acea b3/a3?
SAE-класс          5W-40
Вязкость при -30°C    D 5293    CP    6240
Вязкость при 100°C    D 445    CSt    13,53
Вязкость при 40°C    D 445    CSt    80,15
Индекс вязкости    D 2270       172
Плотность при 15°C    D 1298    kg/m³    854
Температура вспышки COC    D 92    °C    236
Температура застывания    D 97    °C    -42
Щелочное число    D 2896    gKOH/kg    10,06
Не останавливайся на достигнутом!
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1814 : 05 10 2016, 23:11:32 »
SAE-класс          5W-40
Лично я ничего криминального (для средней полосы России ) не вижу акромя вязости + если данные производителя верные, Мannol как бы этим грешит )
Но в Нарьян-Маре его в зиму залить....?!....смело однако )
Присмотритесь имхо к маслу на зиму с Р.Р. под,а лучше ЗА 50*С и желательно 30 ке,но дешевого такого не бывает.
Ой,не обратил внимание что у вас 90 ый Прадик - НЕ изучал вопрос,не могу ни чего сказать.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #1815 : 05 10 2016, 23:29:51 »
SAE-класс          5W-40
У нас 50 не бывает! Максимум за последние 4 года 38!
Arsenal
« Ответ #1816 : 05 10 2016, 23:35:37 »
Лукойл Генезис 5-40
QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30 – продукт, специально разработанный для удовлетворения требований двигателей Kia, используется в качестве масла «первой» заливки. Высокое качество данного продукта обеспечивает непревзойденную защиту двигателя.
ACEA A5
API SM
TOTAL QUARTZ 9000 HKS G-310 5W-30   Метод   Единицы измерения   SAE 5W-30
Вязкость при 40oC   ASTM D 445   мм2/с   65,2
Вязкость при 100oC   ASTM D 445   мм2/с   11,5
Индекс вязкости   ASTM D 2270   -   150
Температура вспышки   ASTM D 92   oC   200
Температура застывания   ASTM D 97   oC   -35
Щелочное число   ASTM D 2896   мг KOH/г   9
Карел, НЕ маловат Р.Р. ?
Дизельного допуска нет,значит противоизносок по минимуму,да и зачем они нужны,когда двигатель новый )
Данные взял с сайта тотал луб ру
А чо оно стоит ?
Arsenal
« Ответ #1817 : 05 10 2016, 23:47:08 »
SAE-класс          5W-40
Да я даже ни одного результата отработки с 90 го Прадика не читал,так что даже по вязкости ни чего не могу сказать что ему хорошо,а что плохо.....извините  :-[
Если зальете масло,отлейте гр 200 в прозрачную бутылку и спрячьте гдень рядом с гаражом,будете видеть КАК масло ведет себя в мороз. Криминала по допускам,спецификациям не вижу.
CI-4 круто  ok
KapeJI
« Ответ #1818 : 06 10 2016, 18:12:45 »
НЕ маловат Р.Р. ?
А чо оно стоит ?
Не маловат. Я редко выезжаю при -25. При ниже -30 я даже к машине не подойду. Поеду на такси.
А по цене- ХЗ... В районе 1700 как- то за 4 литра.
Arsenal
« Ответ #1819 : 07 10 2016, 00:49:34 »
НЕ маловат Р.Р. ?
А чо оно стоит ?
А сколько у тебя в картере ?
