Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 483895 раз)
weer
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #2480 : 01 01 2018, 14:39:17 »
Авиационный керосин Т-1. Температура начала кристаллизации — минус 60°С
Какие трудности с низкими температурами?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2481 : 01 01 2018, 14:47:45 »
Мы про топливо или про масло?
Синтетические масла-как раз из авиации пришли.Вот там-реальные синтетики.Кстати,многие из них ядовитые.
Там это-необходимость.На высоте 10км температура достигает -55,а на 30км -92 (град.C).
weer
« Ответ #2482 : 01 01 2018, 14:52:48 »
Я к тому что пао и эстеры не для этого, смысл делать жидкое масло если двигатель без подогрева и так не заведется
weer
« Ответ #2483 : 01 01 2018, 14:55:41 »
Трансформаторное масло при - 45 жидкое, слово авиационный здесь просто название, это жидкость получаемая перегонкой нефти с заданными свойствами
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2484 : 01 01 2018, 14:57:24 »
Почему не заведется?О какой температуре речь?
Арктическая солярка -50гр.C
Все в кучу намешал:трансформаторы,авиацию... ::)
weer
« Ответ #2485 : 01 01 2018, 15:03:39 »
Двс не обеспечит нужную температуру свежего заряда (для самавоспламенения или испарения) не говоря про распыл топлива
Не воспринимайте название материала как инструкцию к применению, все это можно использовать как основу моторного масла для обеспечения низкотемпературных свойств, но все это бесполезное занятие не дающее гарантий пуска двигателя(бензин или дизель)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2486 : 01 01 2018, 15:16:37 »
Температура в конце такта сжатия дизеля-напрямую зависит от частоты холодной прокрутки(зависит от св-в моторного масла).Распыл топлива зависит от топливной системы и подогрева в камере сгорания дизеля-свечи накаливания(там,где они предусмотрены).Еще существуют факельные подогреватели во впускном коллекторе.
Плюсом используются специальные легковоспламеняемые жидкости для запуска:
"Для запуска двигателей в арктических условиях широко исполь­зуют легковоспламеняющиеся жидкости, впрыскиваемые во впуск­ной трубопровод. Отечественная пусковая жидкость для дизелей «Холод Д-40» имеет следующий состав (%): этиловый эфир — 58...62, изопропилнитрат —13...17, петролейный эфир —13...17, мас­ло для газотурбинных двигателей — до 10."
weer
« Ответ #2487 : 01 01 2018, 15:25:32 »
Все это очень круто...только все(кроме факелов) это расчитывалось на 20 градусов цельсия, конечно потом все это подгонялось при испытаниях при отрицательных температурах, но основа ьак и осталась на +20)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2488 : 01 01 2018, 15:40:51 »
Температура в конце такта сжатия дизеля- не менее 300-350град.C ,и зависит от частоты прокрутки.Начальная температура-влияет,конечно,но не совсем критично.
weer
« Ответ #2489 : 01 01 2018, 15:46:07 »
-70 градусов итого 250...
