Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 485997 раз)
Maradona
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #470 : 06 03 2014, 01:20:47 »
Я-б не стал 10-40 в Прадо лить. Разве что действительно только на лето. Но лето в наших краях короткое, хоть и малоснежное :)
Я-б продал дальнобою какому-нить Делвак.
Не так уж и дорого замена масла стоит, чтобы кроить на ней.
+ 1, дальнобои с удовольствием заберут
Ну не знаю.......я бы у незнакомого человека масло не купил !!
Если тока заехать куда нибудь в гараж к дальнобоям,объяснить ситуацию,но слишком геморно,если тока знакомому..... !
Тем более,ему чел подарил........как то не с руки продавать масло !! )))
А мож купить Мобил полусиньку 5-30 да бодяжить на лето 1/2 или 1/3 м.  8D
Оливковым не плохо будет разбодяжить или топленым салом.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #471 : 06 03 2014, 11:10:32 »
Ну кто чем привык.......... ;D
Карел
« Ответ #472 : 06 03 2014, 12:19:04 »
Бодяжить масло в принципе можно. Ничего страшного в этом нет, кроме того, что полученная смесь будет обладать не понятными свойствами.
Для наших, не сильно нагруженных моторов это не сильно критично, а вот для какого-нибудь немца может обернуться неприятностями. Ибо у них 100 и более сил с литра объема- уже норма.
Arsenal
« Ответ #473 : 07 03 2014, 01:21:31 »
А почему нет.......я не шутил !!
Вон на Ойл форуме,чел сдал для анализа неизвестное масло,его тестанули.......результат теста оказался довольно таки хорошим,его спрашивают,мол че за масло,он не отвечает..........предположительно,смешав некоторые сорта масла,чел вывел формулу СВОЕГО масла.
Мож пустит в продажу под каким нибудь новым брендом !! ))))
Тока если мешать маслА,желательно одного производителя и не увлекаться смешиванием минералки с синтетикой !!
Arsenal
« Ответ #474 : 07 03 2014, 01:38:58 »
Еще один вариант по смешиванию масел:
допустим,до смены масла у вас осталось 1000-1500 км пробега,но вам надо уехать ,например в отпуск,за те же 1000-1500 км от дома ( два конца,получается 2-3000 км ) а менять масло в дороге в лом.
Берем сливаем литра 2-3 отработки ,меняем фильтр и доливаем 2-3 литра свежего масла..........щелочное число масла увеличивается,вы спокойно приезжаете из отпуска и меняете масло !!
Судя по анализам отработки, если в мотор ДОЛИВАЛОСЬ свежее масло в процессе эксплуатации авто ,то тест отработки и щелочное остаются на высоте !!
Сам я так НЕ ДЕЛАЛ и ни кого не агитирую за неполную замену масла ,но теоретически ТАКОЙ вариант имеет место быть !!
Карел
« Ответ #475 : 07 03 2014, 08:55:42 »
Данунах...
Поменять полностью и дело с концом!
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #476 : 07 03 2014, 10:49:22 »
в двигателе по-любому остается предыдущее масло, то есть отработка, так что смешивание идет!
Менять моторное масло - так менять
Arsenal
« Ответ #477 : 07 03 2014, 12:59:23 »
Я написал что .....
Сам я так НЕ ДЕЛАЛ и ни кого не агитирую за неполную замену масла ,но теоретически ТАКОЙ вариант имеет место быть !! ))))
Карел
« Ответ #478 : 07 03 2014, 13:28:49 »
Я вот даже не представляю, при каких условиях может зародиться подобная идея...
Менять, так менять полностью...
Maradona
« Ответ #479 : 07 03 2014, 14:28:43 »
Просто условия еще не наступили ;D
