Автор Тема: Масло для дизеля 1KD-FTV (TLC 120)  (Прочитано 483355 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV
« Ответ #760 : 04 11 2014, 21:17:16 »
Анализы имхо не совсем фуфло.
Как было бы хорошо,если мои два анализа были бы замечательные,но получилось то,что получилось.
Какие выводы я сделал для себя:
1 Не все масла масляные )).
2.Режим эксплуатации автошки у меня не для дизельного двигателя. пост 177
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.170
3. В работе моего мотора,не все так хорошо,как мне хотелось бы думать ))
4. Соляра Евро 3 оч быстро "просаживает" щелочное число масла,хоть и обладает бОльшими смазывающими своиствами.
5. Егр - зло,чрезмерное содержание сажи в масле за 6.5 тыс км тому подтверждение.
6. Чип тоже зло,если ты бережешь машину и покупаешь ее себе надолго,ставить не стоит.
7. Воздушные не оригинальные фильтра ходят 5-7 тыс км. в Российских условиях.
8. Во время зимней эксплуатации автомобиля,масло разжижается соляркой,вязкость масла "проседает" и после зимы надо менять масло ОБЯЗАТЕЛЬНО .
9.Малозольные масла,тоже зло и применять их в нашем моторе более чем на 5.000 км не следует.
10. Может быть не стоит применять на пробежном моторе и грузовые малозольные масла,на котором и был сделан мой второй тест,может быть они через чур "жесткие" для мотора с пробегом.
Ни по одному из пунктов нет ни какого разумного пояснения...
Подобные заявления называются: "пук в лужу"...
Если относиться к анализам масла так, как ты, серьезно, то во- первых и пробы надо забирать одинаково, и, что самое главное, режим эксплуатации мотора должен быть одинаков. Для чистоты эксперимента послать пробы одного и того- же масла в разные лаборатории. Хотя-бы разок.
Так-же желательно использовать маслофильтр одного производителя (желательно даже одной партии). Ну и воздушный так-же...
Иначе при наличии стольких переменных не возможно говорить ни о какой чистоте эксперимента.
И делать какие-то выводы, выписывая их в столбик под номерами, в данном случае нельзя. И уж тем более публиковать их для общего пользования.
зы. я с интересом наблюдаю за твоими поползновениями в этой теме и, хоть скептически отношусь к анализам, наблюдаю тенденцию... Ты говоришь про типа "дешевые масла с "хорошими" характеристиками..."
Но получается пока наоборот... "Дешевые" и "хорошие" выходит не совместимо...
Карел,я с тобой спорить не буду,ты на форуме типа крутой моторист, тебе бы немного гордыню убрать и будет усе пучком.
А я в своей теме просто рассуждаю вслух,ни кому ни чего лить не рекомендую,делюсь тока СВОИМИ мыслями и не тебе меня цензурить. )))
А для обсуждения анализов отработки,добро пожаловать в соответствующую тему:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.0
Я тебе там вопрос задал.
Карел
« Ответ #761 : 04 11 2014, 21:24:37 »
Немного вклинюсь.
Мои личные анализы отработок голландского НГН говорят о совместимости этих понятий
Ну я про анализы Арсенала изначально...
Хотя есть у меня теория.... исходящая именно из режима эксплуатации его мотора. Короткие поездки, работа мотора по большей части в не прогретом состоянии, ибо дизель прогревается весьма неохотно...
Так вот... гипотеза:
Как известно, в любом маслофильтре имеется перепускной клапан, который открывается, когда давление масла превышает 3  (точно не помню, возможно и меньше) бар, для того, чтобы чрезмерным потоком масла не повредить фильтрующий элемент фильтра. Другими словами, чтобы фильтр банально не разорвало.
 Мотор холодный, значит и масло холодное. Холодное- значит густое. Давление холодного масла даже на ХХ может превышать 4 бар. То есть фильтр в данном случае выключается из системы и масло проходит мимо него, а значит и все элементы износа проходят мимо фильтрующего элемента, оставаясь во взвешенном состоянии.
Вот вам как версия не удовлетворительных результатов анализов масла у Арсенала.
А про то, что наличие фильтра влияет на количественный состав элементов износа в отработке, я уже писал, ссылаясь на опыты, проведенные небезызвестным бмвсервис...
Arsenal
« Ответ #762 : 04 11 2014, 21:33:59 »
Я на анализы не смотрю. Мне без надобности и выбор свой я сделал.
Я здесь рассуждаю с точки зрения тех, для кого анализы- истина в последней инстанции.
Типа: анализ хороший- беру, а если, как у тебя, то нуегонафиг.
И да, повторюсь: анализы- фуфло. Инфа о работе масла в моторе из них- никакой.
Судя по твоим двум тестам, твой мотор уже труп... Но ведь на деле не так.
И еще многое многое я узнал нового........я начал понимать на собственной шкуре,что масло может срабатываться в двигателе после определенного пробега и когда после 4х,5 ти тыс км масло начинало угарать,(как на предыдущих автомобилях) это не вина двигателя,а следствие деградации масла.
ВООТ сколько я узнал нового про масла и их эксплуатацию )))
А то раааньшее.......зааалил масло,откатал 10 тык и голова ни о чем не болит.. Где адреналин? Где интрига? Нет !! Скукотища....)))
Помница только одна машина у меня не брала масло. Совсем не брала за 10 тыс.км.уровень стоял как вкопанный. Это была Хонда Аккорд и лил в нее я масло Зик ( оно тока пошло)
Во все остальные авто после 5 ти 7 ми тыс км я подливал масло по стаканчику,два. В основном ездил на маслах Ликви Моле. Двигатель не делал ни на одной машине, но и менял я авто достаточно часто - два года МАКСИМУМ,а в основном год-полтора.
Сейчас я понимаю, что просто не "выхаживали"  Лелики по 10 тык. и моторы были не при чем.
В Субару Трибека был залит кстати Мобил 0-40 (фишка висела и хозяйка литруху отдала при покупке) так вот с утра,при заводке авто грохот стоял секунды три-пять ужас (болезнь оппозитников) сменил масло на Субаровское в железной банке (Идемитсу) как бабка отговорила ))  После этого у меня к Мобилу апатия ))
Будет и третий мой анализ и четвертый, пока не добьюсь хороших результатов,буду менять заправки,марки масел,чистить (глушить ) Егр,мож даже чип сниму.........так что все только начинается )))
Пи.Си. Когда решился покупать пробежный дизель с Европы , УЖЕ был готов к капиталке двигателя........но пока по машине не делал ровным счетом ни чего,тока колодки заменил передние,так что вот уже два года езжу,так сказать лишка..........чо не поэкспериментировать.  ;D
Arsenal спасибо все очень хорошо, понятно расписали ok
Единственное обьяните пожалуйста фразу:"10. Может быть не стоит применять на пробежном моторе и грузовые малозольные масла,на котором и был сделан мой второй тест,может быть они через чур "жесткие" для мотора с пробегом"!!!??? А то после Ваших постов только начал присматриватся к DELO 400 LE SYNTHETIC 5W-30 :-\
asdfgh,спасибо за поддержку........ ok
DELO 400 LE SYNTHETIC 5W-30 на самом деле крутое масло,о чем говорят многочисленные тесты масла на форуме масленщиков.
Я убежден,что результаты тестов отработки зависят от состояния двигателя,режима эксплуатации авто,сроков замены масла, топлива и корректно взятого теста.
Другими словами,если изначально химсостав масла хороший,то и тест отработки на исправном двигателе,плюс соблюдение вышеперечисленных нормативов,будет положительный,а у DELO 400 LE SYNTHETIC 5W-30 химсостав,не побоюсь этого слова выдающийся.
Тема по лабанализам:
Карел
« Ответ #763 : 04 11 2014, 21:34:19 »
Где уж мне до иных цензоров ...
Я написал не для того, чтоб ты обижался, как красна девица, а для того, чтоб разобраться.
Ты лично можешь прокомментировать все до одного пункты своих наблюдений? На основании чего ты сделал такие выводы?
И давай уж начистоту... Я себя НИКОГДА "крутым мотористом" не называл. Следовательно и нет у меня оснований для гордыни.
А тебе пожелаю читать текст полностью, а не выделять понравившийся/ не понравившийся кусок комментария.
И в конце концов...
С каких пор на форуме возбраняется писать то, что думаешь? Ты написал... Тебе написали... Диалог получился...
Или что, твоя тема- не место для дискуссий? Ну кнопка у тебя есть... Удаляй.
Arsenal
« Ответ #764 : 04 11 2014, 21:39:11 »
И в конце концов...
Задавай вопросы,отвечу что думаю........по маслу для 1КД
Про анализы в соответствующей теме,отделяй мух от котлет.
Грегор
  • Тренируйся с теми, кто сильнее. Люби того, кого нельзя. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя!
    • LC 150
« Ответ #765 : 04 11 2014, 22:26:51 »
Мне лично мысли Арсенала очень помогли,да и не только мысли,но и рассуждения вслух и анализ!!!! самой сути  темы-  Масло для дизельного двигателя 1KD-FTV. А решение все равно мы принимаем самостоятельно,но!!!! уже используюя опыт эксплуатация того или иного масла с разными характеристиками,да и еще если есть исследования отработки.за что и большое человеческое спасибо!!!!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #766 : 05 11 2014, 18:30:19 »
Всё "чуда" ищите? )))
Не отъездите вы на своих движках по "лимону", не надейтесь. 400-450 тык в лучшем случае, и, всё равно, кирдык... ))) Кончились японские миллионники в начале 90-х.
Ваш спор мне напоминает спор бабулек в аптеке, или поликлинике.
Одна прожила 80 лет на старом и проверенном энапе, который стоит копейки, а другая столько же прожила, покупая всякие новомодные штучки за приличные рубли. И хрен ты ей докажешь, что деньги на ветер.
Мож и живёт, что жалко денег потраченных ))))
 Про Камчатку
« Ответ #767 : 05 11 2014, 18:36:20 »
Для себя я одно понял. Все новомодные масла выпускаются в угоду Экологии и являются Злом для движков. Если, только, эти масла не делаются для Ю.-В. Азии, где на Экологию кладут.
 Про Камчатку
Arsenal
« Ответ #768 : 05 11 2014, 21:02:48 »
Дык,Сань и я об том же........а вот оппоненты знающие двигатель изнутри говорят обратное:
как бы намекая, что я крысячу денег на любимую мафынку   8D
Я просто ни когда не ходил стадом и хочу найти "своё" масло с хорошими характеристиками,не распространенное и не загубленное рекламой, чо тут не понятного.......и я его найду. Может это моя жизненная позиция. ))
А по деньгам кстати получается дешевле лить что льют все. Зачем устраивать эксперименты, портить нервы и отношения с форумчанами, доказывать что то.......ведь все знают,что плыть по течению намного легче чем против. ))
скептик
« Ответ #769 : 06 11 2014, 10:33:21 »
на экологию кладут все. Экология со всеми своими гринписами (или , наоборот, гринписы со своими экологиями) - транснациональная мафия по добыче денег.
