Автор Тема: Вопрос про два бака у араба.  (Прочитано 61687 раз)
Re: Вопрос про два бака у араба.
« Ответ #10 : 21 04 2010, 13:22:32 »
Максим кинька вин код мне в личку. Через мой такие приблуды не раскрываются.
Либо адрес страницы откуда скрин шот последний.
Тебе личку отправить не получается.
shvad
« Ответ #11 : 21 04 2010, 20:50:25 »
GUSAR58, а если не секрет из каких каталогов эти скрины? В них и указатель уровня топлива доп. бака наверное есть. Если можно ссылку на каталоги или парт-номер указателя. Буду очень признателен.
TLC PRADO 95, 5VZ, черный бес
скайп shva1982
max123
  • GRJ120
« Ответ #12 : 22 04 2010, 05:19:11 »
Это топливный бак и трубопровод на араба
_http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=185&modelcode=27&treg=G&vin=&frame1=&frame2=&figno=7751
Это топливный бак и трубопровод на дизель австралийский
_http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=185&modelcode=34&treg=G&vin=&frame1=&frame2=&figno=7751
Это указатель уровня топлива доп. бака на араба
_http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=185&modelcode=27&treg=G&vin=&frame1=&frame2=&piid=8262
max123
  • GRJ120
« Ответ #13 : 22 04 2010, 05:42:42 »
shvad , на форуме писали что указатель уровня топлива доп. бака на рестайлинге ( с 1999) показывают неточно, вроде дорестайла указатель был лучше. Уточнись чтобы барахло не купить
« Ответ #14 : 22 04 2010, 08:57:37 »
Скриншоты отсюда _japancats.ru забиваешь свой VIN код, и ищёшь, что теб енадо.
Судя по парт номерам деталей, то, что обведено красным это штуцер и тройник обычные.
А вот деталька 77720Е это как раз и есть этот клапан который отвечает за взаимодействие между баками. Электрический скорее всего.
Александр C
Re: 2000 год
« Ответ #15 : 22 04 2010, 11:46:52 »
Датчики показывают точно
max123
  • GRJ120
« Ответ #16 : 22 04 2010, 11:58:24 »
Деталька 77720Е - это клапан на обратку.
А вот красный тройник у араба-бензинки стоит вместо синего клапана 77710B на прямую подачу. У дизеля на прямую подачу синий клапан а у араба простой тройник.
Вот я и говорю что засада в этом тройнике, наверное. Или красный штуцер хитрый какой-то.
« Ответ #17 : 22 04 2010, 13:14:48 »
Бензинку и дизель сравнивать не корректно. Давление в топливной магистрали разное. И соответственно элементы будут другие стоять. И правильно говоришь, что  назначение внешне тройника может быть и не совсем то, что кажется.
И что дался вам этот перелив???)))
Работает же всё, так и пусть работает!
max123
  • GRJ120
« Ответ #18 : 22 04 2010, 13:45:35 »
Чё-то я тоже так подумал, ну его в зад:)
mporter
« Ответ #19 : 22 04 2010, 22:30:47 »
А у европейцев один бак?
