Автор Тема: Вопрос про два бака у араба.  (Прочитано 61688 раз)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Re: Вопрос про два бака у араба.
« Ответ #20 : 23 04 2010, 04:41:22 »
А у всех Прадо 120 и 150 есть место под второй бак? И можно ли установить дополнительный бак в Прадо если его там раньше небыло?
max123
  • GRJ120
« Ответ #21 : 23 04 2010, 05:54:55 »
Если чистый европеец, то один.
А мож его в Европу из Арабии привезли (рябята с Эмиратов пишут что сейчас таскают) тады мож и два.
vezdexod
  • TLC PRADO 90....
  • =-Я-=
« Ответ #22 : 27 04 2010, 13:47:19 »
Всем привет. У меня тоже два бака(90 и 60)... Когда снимал второй(60литров) бак то мне пришлось отсоединять патрубок при помощи которого они и  соединяются с основным(90 л.).Так что они в любом случае соединены. Этот патрубок спрятан аж почти под кузовом, диаметр его примерно 20 см.... И еще одно заметил, что когда ездишь на основном баке, то обратка идет во второй, ну если он не полный конечно... Так что вот так))) Ах да и два насоса там... Замерял расход: по городу 20-25 л/100км. по трассе 10-15 л/100км.
Пить буду, но курить не брошу!!!!!!!
max123
  • GRJ120
« Ответ #23 : 27 04 2010, 16:45:07 »
Значитца патрубок между баками всё-таки есть.
А соединялись баки или их горловины?- надо понять на каком уровне из осн. бака в дополнительный перетекать начинает
SVD
  • Андрей
« Ответ #24 : 27 04 2010, 22:25:03 »
Вот схема устройства двух топливных баков на арабском 150ом дизеле.
TMC Model Code - KDJ150L-GKAEYV
AFM Model Code - TYP9940
Grade Badge - VX-L
Кто нибудь рискнёт добавить себе лишние 60 литров?  ;)
max123
  • GRJ120
« Ответ #25 : 28 04 2010, 03:11:21 »
Лишние 69 литров уже стоят с завода, вне в этом вопрос.
Достала непонятка с перетеканием бензина из бака в бак, вот и пытались разобратьсяю
На рисунке 150й, а мы о 95м говорим.
У 95го на рисунке не видно ничего похожего на трубку, соединяющую баки
shvad
« Ответ #26 : 28 04 2010, 21:32:02 »
Я много раз смотрел топливопроводы и их соединения. Пробовал сдергивал шланги обратки тройники переключают хорошо перетекания через обратку нет. Трубка адсорбера(помойму так обзывается) уходит только на основной бак. ХЗ как там переливается. До меня хозяин пользовался только основным баком, так я когда открутил сливную пробку оказалось, что доп. бак залит под горло. Думаю он не стал бы просто так полный бак топлива катать с собой не пользуясь им.
TLC PRADO 95, 5VZ, черный бес
скайп shva1982
max123
  • GRJ120
« Ответ #27 : 28 04 2010, 22:37:00 »
Во-во х.з. и есть, короче пока тёмный лес.
llagll
  • TLC95, 2000, 5VZ-FE, АТ, BFG
« Ответ #28 : 03 06 2010, 20:35:30 »
У меня два бака. Два датчика. Перетечек не замечено. Переключаются баки клавишей.
Если основной бак на нуле, или даже меньше, загорается лампа что нет бенза, так и горит пока пока основной бак не заправишь, хотя резервный на 69л - полный. Переключю клавишей и еду на резервном...
max123
  • GRJ120
« Ответ #29 : 04 06 2010, 04:24:59 »
Попробуй с пустым доп.баком поездить и замерь пару раз расход - он будет намного больше чем когда доп. бак будет под завязку полный, проверено на себе, объяснить можно только тем что баки реально через патрубок сообщаются,  выше vezdexod писал что обнаружил его самолично.
