Автор Тема: Вопрос про два бака у араба.  (Прочитано 61692 раз)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Вопрос про два бака у араба.
« Ответ #40 : 14 07 2010, 12:42:33 »
Под установку торового балона под ГАЗ установщики предложили снять основной бак, а доп. оставить, причем посмотрев на эти патрубки ( благо машина лифтована и все и так видно ) предложили чтобы я приехал к ним уже со снятым основным баком, а они будут ставить ГАЗ на "подготовленный авто". Теперь осталось собраться с мыслями и самому снять основной....тогда думаю все будет ясно и с обраткой и со всем остальным...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
max123
  • GRJ120
« Ответ #41 : 14 07 2010, 21:30:01 »
Если будет возможность скинь фотки или отпишись что там и как эти баки соединяются
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #42 : 15 07 2010, 18:26:10 »
Ок! Буду сымать все сфоткаю...
DimonPPV
Переключение баков
« Ответ #43 : 27 07 2010, 22:00:25 »
Добрый день!
У меня араб, на которм стоит дополнительный бак. Я не уверен, можно ли переключаться между баками во время движения или нужно обязательно выключать двигатель и уже потом переключать бак?
Я как то один раз попробывал переключиться на дополнительный бак, когда в пробке стоял, так у меня машина заглохла меньше чем через минуту.. С тех пор больше не рисковал. А сейчас надо ехать в дальний путь, не хотелось бы зря останавливаться  8D
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Переключение баков
« Ответ #44 : 28 07 2010, 10:20:47 »
У самого 2 бака, переключение происходит не заметно, хоть во время движения хоть на холостых. Исключение при скорости 140 чувствовался провал на пару сек. и потом все ОК!
Если заглох что-то не то, проверяй еще раз до поездки.
CEZET
  • Олег
    • Toyota Tundra 2010 5,7 4/4
« Ответ #45 : 28 07 2010, 13:40:40 »
уже третий год переключаю на ходу никаких проблем ok
мож бак пустой был 8D
Дорик
  • пешеход
« Ответ #46 : 28 07 2010, 14:58:24 »
Никогда не испытывал никаких проблем ни на какой скорости. Единственное что заметно - из запасного бака бензин уже без мусора идёт и легче топливный фильтр проскакивает.
DimonPPV
« Ответ #47 : 28 07 2010, 20:02:44 »
Спасибо за ответы!) Сегодня тогда еще раз попробую на ходу переключиться, надеюсь всё ок будет!:)
Дорик
  • пешеход
« Ответ #48 : 28 07 2010, 20:18:42 »
может у тебя реле не срабатывает
DimonPPV
« Ответ #49 : 28 07 2010, 21:42:19 »
блин, только что попробывал переключиться на дополнительный бак при включённом двигателе и он сразу же заглох((
могу ездить и на том и на том, а вот переключение во время движения и такой касяк((
кто нить знает, ремонт дорогой будет?
