Лифт подвески TLC Prado 95
Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 296086 раз)
hanat
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #490 : 06 04 2012, 17:04:36 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89790.10
здесь глянь, я размеры указал пружин, сравни со своими, по посадочным размерам пружин точность +-1-2 мм, рулеткой мерил, диаметры внутренние
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #491 : 06 04 2012, 17:10:55 »
так я не понял, ты в той теме лифтовал Прадик или нет? Я смотрю длина пружин то такая же как у штатных.
hanat
« Ответ #492 : 06 04 2012, 17:33:13 »
передние пружины одинаковы по размерам кроме толщины прута (на 1мм толще) и амортизатор длиньше, дало подъем в 40 мм
задние пружины договские длиньше на 2 см и толще на 2 мм, дало подъем в 70мм
речь идет о пружинах 971/973
в общем чуток внимательней прочитай, разница вроде бы небольшая но дает лифт в 40 на 70 мм (машина без нагрузки)
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #493 : 06 04 2012, 17:38:39 »
Я про лифт, чем больше читаю, тем больше путаюсь. Я нашел немного другие пружины, они именно для 120, хочу их вкорячить на 95. Модель: TDC-974 и TDC-975.
hanat
« Ответ #494 : 06 04 2012, 17:41:41 »
замерь, сравни на сколько от моих замеров отличаются и делай выводы...
сюда выложи размеры, может кому нибудь пригодится в дальнейшем
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #495 : 06 04 2012, 17:43:28 »
Завтра поеду в магазин, где работает мой друг, приглашу туда продавца этих пружин и визуально сравним их со штатными пружинами от Прадо 95, если все подойдет, то куплю Доги, а при замене все измерю.
hanat
« Ответ #496 : 06 04 2012, 17:44:56 »
кстати в предыдущем сообщении я замерял стоковые пружины которые уже неизвестно сколько лет стояли и естественно просели на определенную величину. Вполне вероятно что длина стоковых пружин в новом состоянии может приближаться к длине новых договских, но диаметр прутка договских полюбому толще, зад на 2 мм, перед на 1 мм (971\973)
Prados
  • Prado
« Ответ #497 : 07 04 2012, 10:37:47 »
лифт Догами на 25 мм как может давать лифт при установке 40мм перед и 70 мм зад?
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
« Ответ #498 : 07 04 2012, 14:12:49 »
Уважаемые, когда пишите, старайтесь ставить знаки препинания, а то не совсем понятен смысл сообщения.
hanat
« Ответ #499 : 07 04 2012, 18:00:28 »
а кто тебе это сказал?
