Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 296072 раз)
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #570 : 23 06 2012, 14:11:53 »
мелкое дерево гнет на ура
REDSHUR
  • TLC 95 5VZ
  • Старший Сержант
« Ответ #571 : 23 06 2012, 14:12:14 »
эх блястючий , подножки не гнутые ))
помыл, счаз попроще
« Ответ #572 : 23 06 2012, 14:13:20 »
новая бфг что то не впечатлила , мылиться писец , в угоду шумности видать, да и америкосы РОК любят
Сранивать пока несчем! А так нра.
купер , в этом плане получше , просто покатухи были , потестить возможность была , да и бфг балансируется писец , кривая
« Ответ #573 : 23 06 2012, 14:16:45 »
помыл, счаз попроще
мой не мой а после леса писец )))) зато брюхо отпидорено , ржавчины ноль
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #574 : 27 06 2012, 00:46:40 »
REDSHUR,
Дружище, раскажи про задние 80шные пружины + аморты. Резал или целиковые поставил, удлинял ли панара, как аморты встали, нет ли пробоев при сильных ударах?
Rul
« Ответ #575 : 27 06 2012, 16:48:38 »
REDSHUR,
Хоть и не меня спрашивали ;) Аммы встают отлично, ты когда их даже в руках покрутишь - поймешь что хрен когда их пробъет ;D При любом лифте больше дюйма желательно удлинять панару ^-^
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #576 : 28 06 2012, 16:12:50 »
REDSHUR,
Даже на 2" не обязательно. Лишняя заморочка.
 Про Камчатку
hanat
« Ответ #577 : 28 06 2012, 16:25:51 »
REDSHUR,
Поддержу, не нужно это до 2". У меня на 2 мм только мост ушел при лифте 40 мм
Rul
« Ответ #578 : 29 06 2012, 05:50:15 »
Ну если вас ребята не напрягает боком ездить, то конечно лишняя заморочка ;D А если серьезно, я лично на стенде смотрел как мост уходит, и при 2` это показатель составил 5мм! rtfm
Я не говорю что это критично или как то нереально скажется на управляемости и т.д. Я говорю что при лифте более 1` уходят заводские показатели и чтобы их вернуть ставится регулируемая панара(удлиняется родная). А уж ставить ее(удлинять родную) - это уже дело каждого!
hanat
« Ответ #579 : 29 06 2012, 10:06:15 »
я так понимаю премещение заднего моста относительно рамы/кузова в горизонтальной плоскости явление стандартное. Даже стандартную машину пригрузи, угол между панарой и мостом изменится, значит мост сдвинется по горизонтали. У меня из за лифта мост ушел на 2 мм вправо, пригрузил машину мост в родные показатели вернулся. В общем 2 мм для увода это не о чем.
