Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 295955 раз)
rishon
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #860 : 25 10 2015, 18:15:55 »
упс..забыл что по запаре купил 3 и перед и зад..надо было перед 2 см...так ищем токаря и пилим...мне судя по авто морду надо вровень с попой
Это фото до проставок?
Советую вперёд проставки 2 см,а назад 5 или 6 см.
Лучше из полипропилена,капролона или алюминия.
В идеале и заднии пружины сменить.А то судя по фото уж слишком сильно просаженные они.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #861 : 25 10 2015, 18:45:36 »
Ну судя по расчетам если перед 2 а щад 3 то станет ровно...так то она ровно стоит и ни морда ни попа не щадранны. 5 см на зад думаю всеж многовато и без замены аммортов не обойдётся ибо рвать на разрыв будет их скорее всего. На драйвер чел писал что путём подбора самое оптимальное ( и не луноход) это 2 см морда 3 попа плюс замена стоек стаба заднего на сурфовые от 130 го
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #862 : 25 10 2015, 18:49:41 »
Щас думаю как укоротить передние 3 см до 2 см...токаря чтоль искать? Пилитьь не реально.. Там даже не совсем резина а что-то дубовое и чёрное...на сайте обещали полиуретан...но что-то не похоже на полиуретан в моём понимании основывающиеся на знакомстве с сайлентблоками и пр . изделиями из него
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #863 : 25 10 2015, 19:17:43 »
Скорее всего укоротить не удастся...надо брать на зад 5 см а они стоят неприлично 2350 пара...тогда будет ровно..морда поднимется с 3 см на 5.1 выше и опа тоже тк на опе сколько кинул столько и приподнят а на морде * 1.7 коэффициент т.е. 5.1 получаем с 3 см
rishon
« Ответ #864 : 25 10 2015, 19:42:23 »
Ростовчанин,
мой тебе совет - не ставь вперёд З см проставки.Плохо это.
Найди токаря,чтоб срезал до 2-х см.
Делов на 5 минут.
Назад советую не меньше 5 см (судя по твоей фотографии зад сильно просевший).
Только так (2 и 5 см) выровняешь более не менее.
Удачи!  icon_friends
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #865 : 25 10 2015, 19:56:05 »
Ппц...деньги просраны вобщем...(((
rishon
« Ответ #866 : 25 10 2015, 20:10:43 »
Скинь объяву в разделе  "Куплю - Продам" - может кому то именно 3-х см нужны.
Продашь - купишь другие потом.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #867 : 25 10 2015, 21:01:17 »
Это песня долгая...пока поищу может укорочу ...по поводу задних просевших Хз на фото как бы аато мордой вверх а так в повседневке вроде повыше зад
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #868 : 25 10 2015, 21:18:35 »
http://www.prado-club.su/profile/user/17465/blog/157/
Вот тут я размещал ыотки когда-то своего будущего пвто перед покупкой...Хз но на мой взгляд попа не особо просевшая
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #869 : 26 10 2015, 15:09:21 »
Вобщем передние это точно пластик причём жёсткий а значит будет пилиться..не так как резина хоть... Хуже то что в отв. Под болты вставки из металла ( трубки)... Задние тоже что-то похожее на смесь пластика и резины..
