Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 295960 раз)
Саня 78
    • land cruizer prado 4,0
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #870 : 26 10 2015, 19:03:21 »
Добрый день ! Подскажите кто знает где и как подешвле купить усиленную подвеску на прадо 120?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #871 : 26 10 2015, 19:57:19 »
2Росточанин: Надо токарю отдать. Ему пофих чего резать: пластик - метал... Все сточит)))
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #872 : 27 10 2015, 10:21:49 »
мой вриант: ищем все в каталогах например через экзитс, выписываем номера и заказываем в автото ру, у нас их цены ниже экзиста гораздо например...еще есть автодок
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #873 : 14 03 2016, 23:26:00 »
Господа подскажите можно ли поставить назад пружины и аморты от 80,чтоб не пробивало??Тему курил но чего то толком не понял.(((Ну и на передок тоже??
« Ответ #874 : 15 03 2016, 08:12:02 »
maksimyss007, да.
вот тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5786.0
на неделю курить хватит.
Только ручку, с бумагой приготовь варианты выписывать.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #875 : 15 03 2016, 13:43:30 »
maksimyss007, да.
Ой спасибо хороший человек
genya30104
« Ответ #876 : 13 05 2016, 14:17:15 »
добрый день. хочу установить проставки на пружину. на задние выточили мне из аллюминия по всем известным чертежам ...но у меня вопрос про передние проставки...там 3 отверстия с резьбой М10*1,25 и 3 отверстия с диаметром 21мм переходящим в 11мм...для чего все эти отверстия....заводские проставки идут с 3мя сквозными отверстиями 12мм... крепятся как я понял удлиненными болтами с гайкой...а судя по чертежу...опора снизу крепится к проставке и вся эта конструкция должна крепиться сверху к раме другими болтами? разъясните пожалуйста,если не сложно...как все-таки кто крепит проставки эти? и зачем все эти отверстия?
genya30104
« Ответ #877 : 13 05 2016, 14:25:31 »
на данном чертеже правда указана резьба м8....и еще вопрос...на данном чертеже расстояние по центрам отверстий 96мм ,а на подобном указано 94мм...какой размер правильный?
« Ответ #878 : 13 05 2016, 14:27:30 »
Всё зависит от высоты проставки.
1 см хватит и 3 штатных отверстий и болтов.
2 см там уже удлинённые болты
3 см и выше там уже родные болты крепят проставку, а в проставку ставятся дополнительные болты.
genya30104
« Ответ #879 : 14 05 2016, 05:11:33 »
Ну вот. Все конкретно объяснили. Спасибо большое!
