Автор Тема: Врет показатель среднего расхода.  (Прочитано 13100 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Врет показатель среднего расхода.
« Ответ #30 : 24 04 2010, 12:55:08 »
100 км/ч          104,3-109,3 км/ч     тоесть 4,3-9,3 % это норма Допустимые отклонения
Вообще-то тема "врет показатель среднего расхода"- про врет спидометр наверное надо в другую ветку.
[/quote]
поясню  ....расход считает не трип комп а приборка все там ..расчет идет по показаниям с форсунки 1 и пробегу ...так вот когда стрелка лежит на 100 кмч а реально по ЖПС гдето 96 кмч ...то приборка высчитывает 93 кмч /это легко посмотреть ...становим точно на 100 на круизе и все обнуляем чуток едем и смотрим средн скорость / мне кажется вот тут и погрешность для расчетов расхода может быть .....разница 96 и 93 это +- 4-5% ! Недолив бывает у всех НО перепроверял по канистрам все равно разница есть и еще она может зависить от качества бенза!
Котеич
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #32 : 24 04 2010, 13:37:21 »
вот есть у меня стойкое желание КРЕПКО обнять электрика диагноста со сканером )))) посмотреть что можно покрутить в нашем авто покалибровать)))))   если какие есть вопросы пишите посмотрю!
Котеич
« Ответ #33 : 24 04 2010, 14:05:05 »
Володь, когда будешь обнимать, спроси на ухо - как можно активировать лок дверей на скорости )))
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #34 : 24 04 2010, 23:43:36 »
вот отрыл :) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5970.0
Как-то тема эта не завершенной осталась!?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #35 : 25 04 2010, 12:47:42 »
Володь, когда будешь обнимать, спроси В   >:( ухо - как можно активировать лок дверей на скорости )))
ага но я уже это в прошлый раз вентилировал это есть у лекса и в ЭБУ кузова есть регулировки этого у нас там пусто никакого меню нет ))  грешным делом были мысли взять эбу с лекса но вряд ли подойдет ..
nallien
  • lust
« Ответ #36 : 23 11 2010, 20:58:56 »
немного добавлю в эту старую тему - заметил у себя, и читал на этом же форуме - когда машинка стоит, расход постепенно увеличивается. тобишь в формулу расчета расхода на 100 км, при стоящем авто подсовывается значение скушанного топлива, а машина на холостых его кушает.
казалось бы изменения большими быть не должны, но пока рылся в гараже с 16,2 расход поднялся до 17 по компу. так что это тоже стоит учитывать, особенно при езде по городу.
DimaN-N
« Ответ #37 : 23 11 2010, 21:12:22 »
Надо с гайцами договориться, что бы они радаром замерили, врёт или нет  ;D
Всё что не делается,всё к лучшему!
Владимир211
« Ответ #38 : 23 11 2010, 21:15:38 »
Конечно, за неделю достаточно похолодало, потому и расход увеличился)))
LetUnOff
    • TLC 120, 4л
« Ответ #39 : 23 11 2010, 21:28:34 »
Раз уж разворошили "эту старую тему", все же интересно чем закончились апрельские объятия 09 с электриком-дигностом, если они состоялись. А то болезненно пытливый ум не дает спать спокойно при такой повально-систематической погрешности причем у подавляющего большинства LCP 4.0 и причем в одну сторону увеличения и причем на одни и те же величины. И это с учетом разных регионов, разных заправок, разного климата и других разностей.
