Автор Тема: Хлопает в карбюратор. Помогите.  (Прочитано 7648 раз)
Lbvjy
  • Старшина
Здравствуйте люди добрые, помогите. Всё началось недели 3 назад (2500км) за это время Прадика здавал в тойоту центр Ижевск 4 раза на целый день, найти не могут причину но денги берут исправно. Они обзванили тойоты центры в Перми, Екатеринбург, Тюмень не кто не встречал такого чуда. Ну теперь главное и по парядку.
Прадо 4 литра 2007год (рестайлинг, черный на царапины ваще пофиг) пробег 112000 км вроде не смотанный. Установленно гбо lovato 11000км назад.
Утром или когда температура двигателя менее 60-70 градусов при резком нажатие на педаль газа, провал 2-3 секунды с одним хлопком под капотом,(как на москвиче 412 у отца был, только помню у него чередовалось бывало и в глушитель) далее на средних и больших оборотах ведёт себя отлично. Как только остановился и трогаешся опять таже история и всё это пока двигатель не нагрелся до рабочей температуры. На газу такого провала нет (двигатель на газ переключается при 60 градусах) Вся диагностика замеры сканером в тойоте центре проводились когда газа не было в системе и балоне, (изначально они всё валили что плохим бензином на лукойле заправился потом на газ что он смешивается с бензином и такое чудо происходит, теперь не знают на что валить). Ошибок по электронике нет, чек не горит и не загорался. Двигатель работает устойчиво стуков нет. Промыли форсунки и систему, поменяли фильтр топливный, 3 раза искатывал бензин в баке заливал новый по рекомендации сервисменов. Меняли датчик расхода воздуха ещё что то меняли с рядом стоящего Прадо в цехе.  Выкрутили свечки (заменил свечи 6000км назад) они все были чёрные в большом нагаре и это при том что я езжу на газу, на бензине только заводится и работает двигатель пока не нагреется. Сейчас езжу на бензине(газа в системе нет) по их рекомендации всё без изменений. Что делать не представляю.
AKADEMIK 35
Re: Хлопает в карбюратор. Помогите.
« Ответ #1 : 04 08 2013, 18:16:54 »
Причина только газовом оборудовании. У меня у друга так же на микроавтобусе хлопало. Едь к нормальным газовикам пусть проверят. Да и карбюратора нет на Прадо.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #2 : 04 08 2013, 18:19:42 »
Бывало такое именно на плохом бензине. Провал и хлопок был когда сбрасываешь скорость и потом опять топаешь газульку.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #3 : 04 08 2013, 18:44:48 »
Максим 01042010, Фильтр воздушный поменях когда он засран на газе всегда хлопает во впускной коллектор
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
« Ответ #4 : 04 08 2013, 18:48:16 »
больше ста тыщь на двух 4 литровых 120 -х проехал, топливо у нас в Сибири не самое лучшее, а в Монголию гоняли - 80-й бенз приходилось лить и по перевалам... ни одного провала, звона клапанов и троения, как показала практика - к бензину этот движок неприхотлив. Думаю, что смотреть надо ГБО.
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
Lbvjy
  • Старшина
« Ответ #5 : 04 08 2013, 20:07:24 »
Дак я знаю что карбюратора нет я ведь сравнил с москвичом там ведь карбюратор есть
Lbvjy
  • Старшина
« Ответ #6 : 04 08 2013, 20:15:16 »
В том то и дело что фильтр новенький и чистый. Да хлопает, но ведь когда хлопает провалы примерно 2 сек и троит.
UKa
« Ответ #7 : 04 08 2013, 20:20:08 »
Хлопает, провалы, троение на бензе и газе одинаково? Или нет?
Lbvjy
  • Старшина
« Ответ #8 : 04 08 2013, 20:34:14 »
Всё это на холодный двигатель на бензине, в 60 градусов двигатель переключается на газ всё чётко работет на газу. Сразу переключаешь на бензин, пока двигатель не достиг рабочей температуры и провалы и троит
UKa
« Ответ #9 : 04 08 2013, 20:38:50 »
Проверяйте давление бенза, манометр на шлангах к лобовой и в путь. Меньше 2.7 кг.см, насос или сетка заборника.
