Автор Тема: Хлопает в карбюратор. Помогите.  (Прочитано 7653 раз)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: Хлопает в карбюратор. Помогите.
« Ответ #20 : 27 08 2013, 07:41:59 »
Максим 01042010, Вы уверены, что это хлопки, а не просто рывки двигателя на холодную?  У меня были аналогичные симптомы с поправкой, что были не хлопки, а просто провалы и рывки.  Вылечилось заменой ДМРВ.
При этом ошибок небыло и показания датчика были в пределах нормы.
Ни какой связи с ГБО найти не удалось, хотя все сервисы сначала заявляли, что проблемы из-за газа и отказывались разбираться.
Bogdan_sbi
« Ответ #21 : 30 08 2013, 08:34:16 »
 sdfdsf
Скоро будет год как я с такой-же проблемой катаюсь. Один в один.
Забил и езжу, жду пока ЭТО ЧТО-ТО навернется и я его поменяю.
Pilgrim
« Ответ #22 : 30 08 2013, 08:57:10 »
У меня дошло до того, что я с перекрёстка нормально тронуться не мог.  А это уже опасно.  Но прогресировало быстро.  Буквально за пол года от лёгких, едва заметных провалов до того, что глохнуть стал при резком вдавливании газа.
Замена одного датчика и снова всё отлично.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #23 : 30 08 2013, 11:38:18 »
Эсли хлопки нужно смотреть прокладку между фланцем выходного коллектора и выходом трубы из за засора резонатора
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
« Ответ #24 : 30 08 2013, 11:43:56 »
Может быть пропуски зажигания , смотреть ВВ провода
Bogdan_sbi
« Ответ #25 : 30 08 2013, 12:19:34 »
Датчик новый, 2 тыщи назад его еще и промыли на оф. сервисе
Bogdan_sbi
« Ответ #26 : 30 08 2013, 12:20:54 »
Нет у нас ВВ проводов, катушки на каждой свече висят. Посмотреть пропуски покатушечно - невозможно, к сожалению.
Bogdan_sbi
« Ответ #27 : 30 08 2013, 12:21:52 »
Вот это не смотрел еще, а можно поподробнее, не совсем понятно куда смотреть.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #28 : 30 08 2013, 15:21:45 »
езжайте в хороший сервис,  у нас если будет хлопать в впускной колектор то ему хана,  он из пластика,  а вслучаи нарушения герметичности,  какраз и будут провалы.
короче езжайте в норм сервис,  у нас система не сложная,  лечится легко.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #29 : 30 08 2013, 15:30:57 »
Кажется мне что проблема в клапанах а либо клапана перегрели либо система VVTI дурит попробуйте замерить компрессию.
