Автор Тема: Хлопает в карбюратор. Помогите.  (Прочитано 7663 раз)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: Хлопает в карбюратор. Помогите.
« Ответ #30 : 30 08 2013, 23:43:25 »
газовщики сказали,  что бывают хлопки на бензине и газе когда газовые форсунки сильно изношены и пропускают газ без импульсов,  но расход на газе должен быть повышен,
советуют исключить это после проверки  всех остальных систем авто.
Bogdan_sbi
« Ответ #31 : 31 08 2013, 07:45:20 »
Форсунки газовые проверял, герметичны.
Bogdan_sbi
« Ответ #32 : 31 08 2013, 07:49:22 »
езжайте в хороший сервис,  у нас если будет хлопать в впускной колектор то ему хана,  он из пластика,  а вслучаи нарушения герметичности,  какраз и будут провалы.
короче езжайте в норм сервис,  у нас система не сложная,  лечится легко.
Менял на всяк пожарный все резинки, не "сосёт".
Vladptz
« Ответ #33 : 31 08 2013, 09:03:20 »
тогда остается только систему vvti,  смотреть,  она фазы газораспределения двигает,  может не работает,  но тогда должен гореть чек и должны быть ошибки.
а лампа чек вобще загарается при старте?  гаснет отдельно от всех остальных ламп?
Bogdan_sbi
« Ответ #34 : 31 08 2013, 12:17:45 »
Угу, все как положено.
Vladptz
« Ответ #35 : 31 08 2013, 14:07:00 »
и ошибок нет?
ошибки должны быть,
Vladptz
« Ответ #36 : 31 08 2013, 19:24:04 »
на диагоностику,  читать ошибки.
если лампа чек не горит не значит что ошибок нет,  видел и не раз как параллелят лампы давления масла и чека,  и все тухнет но ошибок тьма.
Bogdan_sbi
« Ответ #37 : 01 09 2013, 00:46:51 »
Да нет там ошибок.
У меня сканер "голубозубый", сам смотрел и не раз.
Lbvjy
  • Старшина
« Ответ #38 : 01 09 2013, 21:36:37 »
Максим 01042010, Вы уверены, что это хлопки, а не просто рывки двигателя на холодную?  У меня были аналогичные симптомы с поправкой, что были не хлопки, а просто провалы и рывки.  Вылечилось заменой ДМРВ.
При этом ошибок небыло и показания датчика были в пределах нормы.
Ни какой связи с ГБО найти не удалось, хотя все сервисы сначала заявляли, что проблемы из-за газа и отказывались разбираться.
[/quote
Это и есть троение и провалы одну секунду при резком нажатие на газ дилеры даже за свой счёт отправляли к официалам ловато. Они сказали что всё нормально в установке газового. Приехал домой с отпуска в Сургут съездил к знакомому диагносту он уверяет что это пропуски в одной из форсунок попробуй промыть со снятием. Я промывал без снятия. Что такое ДМРВ
Vladptz
« Ответ #39 : 02 09 2013, 00:46:24 »
[/quote
ДМРВ это датчик массового расхода воздуха,
форсункт надо мыть на стенде и проверять на стенде до промывки и после,  так что промывка только со снятием,  без снятия это профанация так как результат не виден.
