Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560712 раз)
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #1100 : 14 03 2017, 18:29:07 »
И кто сказал, что это подделка? Ссылку с цитатой плиз.
В соседней ветке, появится 09, может быть разберёмся)))
Ну вот и приехали... к неоригиналам.
Если уж покупать , то у CPDA или у CPDB
Проверил в emex этот поставщик не пробивается по фильтру YZZD4, но зато пробивается по фильтру YZZJ4 c количеством 13 шт... Вы утверждаете, что поставщик NALR или NALS не надёжен?
Это один и тот же фильтр, только заводы разные.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1101 : 14 03 2017, 21:20:52 »
У меня к NALR и NALS претензий нет,но лучше  CPDA или у CPDB - это центральный склад Тойота. Во всяком случае у меня такая инфа.
Механику плюсанул  ok
« Ответ #1102 : 14 03 2017, 21:39:24 »
У меня в запасе уже скопилось 2 фильтра D2, 1-D4,1-J3. Буду скоро ставить D2.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1103 : 14 03 2017, 23:19:01 »
За эти деньги можно купить другой заменить или оригинал потому и выбросил его на помойку!!!!
Теперь я уже не знаю, где покупать оригинал, если ты сказал, что мой распиленный YZZD4 это тоже подделка... Что, остаётся покупать VIC или Nitto?
Д4 нормальный оригинал распилен! Моя фраза была про денсо! Он не фонтан вообще был с косячным обратным клапаном ширпотреб!
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1104 : 27 03 2017, 13:29:14 »
Распилили на оил клубе мой любимый Purflux LS359 (есть брат-близнец Fram PH2964)
<a href="https://www.youtube.com/v/QGedxbg3vmo" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/QGedxbg3vmo</a>
QGedxbg3vmo
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #1105 : 27 03 2017, 18:38:04 »
Euro-T
Да, я тоже видел. Со времени распила 09 ничего не поменялось, всё на месте.  :)
И ещё, там площадь фильтрующего элемента правильно замерили. Ширина 9,5см x длина 126см = площадь 1197 см2. 09 свою забыл на 2 умножить, у него 594 см2 получилось, если правильно помню.
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1106 : 27 03 2017, 19:22:27 »
Euro-T
как всегда у маленького площадь на уровне большого))
Arsenal
« Ответ #1107 : 28 03 2017, 03:17:26 »
Отличный фильтр Purflux LS359. Смело можно ставить ,как замену оригинала если брать у проверенного поставщика. Всё имхо.
Писал про него аж в 13 ом году
Я,последние три замены масла,использую фильтр Purfluх LS 359 ставил его на двиг. 2 TRFE и сейчас ставлю на 1 KDFТV.
Проблем ни каких,масленка гаснет почти мгновенно !! Отзывы о нем оч хорошие.
Завтра постараюсь накопать в нете чо нибудь с картинками.....))
Arsenal
« Ответ #1108 : 28 03 2017, 03:27:07 »
Euro-T
09 ый тонкой резинкой только немного всех напужал  -)
Purflux LS 359
Противодренажный особой конструкции, резинка очень тонкая 0,5 мм и стоит дополнительная пружина/ видно на фото/ насколько такая конструкция надежна не скажу и как поведет себя в масле такая резина тоже вопрос , клапан держит хорошо.
В этом видео сомнений по поводу толщины резины не было
YaRus
    • 120й чёрный 4л 2008г
« Ответ #1109 : 21 04 2017, 23:01:17 »
Коллеги.
всю тему прокурить не осилил. голова уже пухнет от этих фильтров.
суть в чём.
поставил оригинал ТАЙЛАНД на 120й 4л.
по утрам около 1-2 секунд стала с задержкой гаснуть маслёнка. какой до этого  стоял- хз. не обратил внимания. машину недавно купил. но до  замены всё гасло моментально. тип и вязкость масла не менял.
вопрос такой-
кто ставит оригинал..  сколько горит лампочка после холодного пуска.
и есть ли разница тайланд или китай? у дилеров тойоты и такие и такие есть.
или всё же лучше курить тему дальше и брать на замену не оригинал?
