Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560726 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #1110 : 22 04 2017, 01:32:14 »
Гаснет сразу и на китае и на Тайланде на 120 ом прадо! Вопрос что за Тайланд стоит может там косяк?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1111 : 22 04 2017, 01:38:42 »
Euro-T
Да, я тоже видел. Со времени распила 09 ничего не поменялось, всё на месте.  :)
И ещё, там площадь фильтрующего элемента правильно замерили. Ширина 9,5см x длина 126см = площадь 1197 см2. 09 свою забыл на 2 умножить, у него 594 см2 получилось, если правильно помню.
Все у меня правильно было замерено) я считаю что растягивать ленту фильтра и мерить не правильно так как в длину замера попадают области сгиба рёбер фильтрующего элемента а это мертвые зоны для масла и на каждый сгиб по 3-4 мм умножаем на количество рёбер и вычитаем из общей длины. Я мерял все фильтры в моем тесте по другому в сравнении друг с другом и пурф не был лидером явно потому как из основ математики 3 его класса мы знаем что в один и тот же диаметр фильтра нельзя вместить большую плоскость и Площадь фил элемента при той же толщине и фильтраци элемента! Это как в литровую банку вливать 2 литра)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1112 : 22 04 2017, 01:44:38 »
Площадь фильтра можно увеличить только лишь его размером или меньшей толщиной бумагив ущерб фильтрации!
Никакие складки зигзаги закруты и спирали не способны изменить или увеличить пространство и внутренний объём Любой фигуры!)))).  Карл вас дурят(с)
Маркетинг он такой маркетинг))))
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1113 : 23 04 2017, 01:22:27 »
поставил оригинал ТАЙЛАНД на 120й 4л.
по утрам около 1-2 секунд стала с задержкой гаснуть маслёнка.
или всё же лучше курить тему дальше и брать на замену не оригинал?
Да что ты последний раз что ли меняешь масло ?
Возьми Не оригинал,попробуй. Тем предостаточно. Попробуй поставить Purflux LS359. Игорь Евро сдал на этом фильтре анализов отработки воз и маленькую тележку. Фильтр рабочий 100 пудово (!) Я тоже на нем ездил
Далее..... 09 ый здесь пилил фильтра
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122720.0
Итого …..места олимпа по соотношению качества изготовления и характеристик  распределяются таким образом. ИМХО
1.  Toyota 90915-20004       цена 405 р.   пл.фил.  1680см2
2.  Toyota 90915-YZZD3    цена 229 р.   пл.фил.  669 см2
3.  VIC C-114   цена 130 р.   пл.фил.  561 см2 / Nitto 4TP126       цена 125 р.    пл.фил.  612 см2
4.  Mahle / Knecht OC 478  цена 154 р.  пл.фил.  582 см2
5.  Purflux LS 359               цена 135 р.  пл.фил.  594 см2
……остальной хлам не попал на пьедестал почета!)
Ставьте любой из призеров по Его мнению и не ошибетесь. Главное не взять "левак" ,берите у проверенного поставщика.
Когда я создавал эту тему (почти 4 года назад ) причинами поисков Не оригинальных фильтров были частая их подделка и высокая цена. Сейчас производство типа "оригинальных" фильтров,перенесено в Тайланд и Китай,ни кто Это не скрывает,честно пишут на упаковке и цена оригинала от НЕ оригинала практически не отличается.
Кстати может благодаря вот ТАКИМ темам как моя,ценник на оригинальные фильтры значительно упал,так как многие потребители начали отказываться от оригинала в пользу Не оригинала. А что,всё может быть  -)
Может этой темой я высказывал свой протест на незаслуженно высокие цены на некоторые расходники,которым оч легко найти замену,ни чего при этом не потеряв.
Я недавно сам заказал в Эмексе Тойотовский фил 90915-YZZJ3 маде ин Китай от поставщика CPDA за 350 руб. Пришел отличный фил,не левак. Пока лежит на случай войны -)
В настоящее время обнаруживается еще одна проблема типа "оригинальных" фильтров
При попытке открутить накидным ременным съемником фильтр смялся как консервная банка, но не открутился. Фильтр был разобран(раскурочен) до самого основания и только потом специально сделанной приспособой из балеринки по дереву было откручено оставшееся от него основание.
Заняла эта процедура около 10 часов.
То есть толщина металла,оставляет желать лучшего и если перетянуть фил,то 10 часов е@ли вам обеспечено )) Я это не придумал, тема вот:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32988.2380
Так что думать что ставить Вам и только Вам.
Arsenal
« Ответ #1114 : 23 04 2017, 01:45:09 »
Еще мне оч понравился фильтр BOSCH 0986AF1042 про него я писал здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119867.470
А здесь его распилил 09 ый:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122720.360
И так пилим , внутри довольно эластичная резинка клапана и без притензий на качество визуально,фильтрующий элемент классика бумага сложена ровно, с торцов заклеена в чашки металла,пружинка прижима не витая как на евро а плоская пластина! Дань азии!)) Перепускной клапан с хорошим ходом открывается без перекосов с хорошим пропускным сечением! Без нареканий!
Итого нормальный рабочий фильтр.
Фильтр очень тяжелый,он точно не согнется как консервная банка   ^-^
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1115 : 23 04 2017, 09:52:55 »
Фильтр что не открутился подозрительный миллионы фильтров в год меняются оригиналов и все ок а тут вот так моё мнение левак и прикипела резина а не резьба либо затянут был по конски
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #1116 : 23 04 2017, 11:49:05 »
Не, это проблема не фильтров, а криворуких типа "официалов". Момент затяжки? Не, не слыхали.
Дураков на Руси лет на сто припасено. ©
 8D
« Ответ #1117 : 23 04 2017, 15:08:14 »
От руки надо зажимать и проблем не будет
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1118 : 23 04 2017, 16:46:37 »
По мануалу надо зажимать! Там все есть и усилие и чем и как! Остальное поиск приключений на мягкое мнсто
Arsenal
« Ответ #1119 : 23 04 2017, 22:51:15 »
Я кручу от руки до упора,а потом примерно на четверть круга крабом. Вроде проблем не было.
