Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560729 раз)
Re: Фильтр масляный-замена оригиналу !!
« Ответ #1120 : 24 04 2017, 03:07:14 »
По мануалу надо зажимать! Там все есть и усилие и чем и как! Остальное поиск приключений на мягкое мнсто
Читал на фильтре( кстати на разных фильтрах - разные способы и моменты ), у меня мои руки лучший мануал: 32 года занимаюсь ...
никогда никаких протечек не было...
Вот снимать руками не получается- только спецключом...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1121 : 24 04 2017, 05:02:24 »
Присоединяюсь. 3/4 оборота рукой - вот и весь момент.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Valery36
    • Lexus
« Ответ #1122 : 01 05 2017, 20:15:43 »
Мои 5 копеек: измерять "площадь фильтровальной бумаги" - это не о чем. Большое значение имеет ее качество, плотность, обработка и тд.
Можно дешевой бумаги нафигачить поболе, но толку не будет, а только вред один.
Abrek
    • Prado 150 4.0л
« Ответ #1123 : 03 05 2017, 12:53:03 »
Почему некоторые ставят на 1GR цельный полноценный фильтр, а не картридж 0415238010? По VIN'у судя по схемам выдает только сам фильтрующий элемент с двумя колечками, но обычного фильтра там нет.
Как узнать какой у меня сейчас установлен не снимая его?Все ТО были у офицалов, могли и обычный поставить вместо картриджа.
На праворуких идет картридж, на остальных полноценный фильтр. Ты не ту схему смотрел наверно. И на двигатель с картриджом полноценный фильтр не поставить и наоборот, там разные крепления фильтра.
По вину выдает только это. Так же на сайте Mann фильтров предлагается только сменный картридж "HU 7009 z". Авто 2012 г.в. VIN начинается на JTEB
Спустя год всё таки решил глянуть под машину и обнаружил, что на самом деле стоит фильтр-картридж, который вставляется в пластиковый корпус расположенный в передней части двигателя снизу. Все каталоги запчастей тоже картридж выдают.
Но тут писали, что такое невозможно и что картридж только на праворуких идет.
Только вот оригинального фильтра 04152-38010 уже нигде нет в продаже, только под заказ из Эмиратов.
Valery36
    • Lexus
« Ответ #1124 : 03 05 2017, 17:44:38 »
Я склонен больше доверять каталогу Манн - он у них достаточно хороший.
Оригинал из Эмиратов я бы не брал - взять тот Манн или Кнехт, меньше риска с подделкой и дешевле (против настоящего оригинала).
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1125 : 03 05 2017, 20:04:49 »
Под ваш текст проситься ИМХО
Valery36
    • Lexus
« Ответ #1126 : 03 05 2017, 20:29:01 »
Без проблем - ИМХО. Безусловно, я субъективен )))
Если не секрет, что именно Вас смущает? Вам известно большое число ошибок в каталоге Манн? Или Вы за оригинал из Эмиратов?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1127 : 03 05 2017, 21:10:20 »
Он про риск с подделкой оригинала :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1128 : 03 05 2017, 22:28:04 »
Меня вполне устраивал оригинал из эмиратов много лет !).
Valery36
    • Lexus
« Ответ #1129 : 04 05 2017, 08:18:03 »
Без проблем. Если есть нормальный канал поставок, качество хорошее, без подделок - почему не брать?
