Автор Тема: Фильтр масляный-замена оригиналу !!  (Прочитано 560618 раз)
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Вот нарисовал картинку как я вижу
Где тут 80% могут быть на выключенном двигателе?
777 ™
  • Местный домовой.
тоесть по вашему через пропитанный филэлемень масло самотеком будет проникать и вытекать?)
777 ™
  • Местный домовой.
Скорее уж так ) будет ...или близко! При замене фильтра и откручивании сливается с него явно не 100гр..
Причем сливается ПРИ откручивании а не просто так на неработающем двс ! на то и клапан стоит иначе то зачем он по сути то нужен был ?
777 ™
  • Местный домовой.
Хотя суть то вопроса ....сколько осталось не критично! давление при пуске быстро все восполнит!
777 ™
  • Местный домовой.
Я,последние три замены масла,использую фильтр Purfluх LS 359 ставил его на двиг. 2 TRFE и сейчас ставлю на 1 KDTFV.
Проблем ни каких,масленка гаснет почти мгновенно !! Отзывы о нем оч хорошие.
Завтра постараюсь накопать в нете чо нибудь с картинками.....))
PURFLUX LS350
Cтрана производства не указана, на коробке Французский адрес. Дуло открыто, как и у Махла. Уплотнительная резинка, похоже черный силикон, ну оч. мягкая, противодрежный клапан - белый силикон, мягкий и тонкий, как у VIC, катушка похожа на VICовскую, но в месте завальцовки слепая зона больше. Усилие открытия клапана 1.6 кг,D отверстия = 13мм,расчётное давление открытия P=1.3 бар,причем открывается не как VIC сразу по полной, а медленно при увеличении давления на него, при нажатии первые 2-3 раза клапан подклинивал,
(наверно ужо у всех Европейцев косяк с клапаном).
Зато фильтрующая штора шикарная длина 1460мм, ширина 80мм., общая площадь шторы 1170 кв.см. Фильтрующая бумага достаточно тонкая 0.48мм,соединение двух строн фильтрующей шторы выполнено путем склейки клеем, в отличии от заделки металлической жестяной скобкой у других фильтров. Качество фильтрующей бумаги у Француза "дешевле", чем Mahle, VIC, JS. Результат теста бумаги на разрываемость- 2.7кг
На корпусе шляпы имеются грани под ключ 64мм.
Склейка шторы, клей очень напоминает шпаклевку, кусочки оной досчтаточно жесткие, по всей ширине бумаги вполне могут оторваться и пойти по каналам. Произойдет это или нет судить сложно.
Однако!
Anatoli_kz
Следуя вашей логике - почему бы маслу не задерживаться в пропитанном филтроэлементе и без обратного клапана?
И "Причем сливается ПРИ откручивании" сливается от куда? Как раз через резьбу, а не обратный клапан - самотеком!
777 ™
  • Местный домовой.
Вспомните объем слитого масла с открученного фильтра какой он?) 200-300-400 гр.?
Anatoli_kz
Не вспомню.
Ваша цифра какая 400?
Только логика где??
Как он сливается самотеком при откручивании и не сливается самотеком при заглушенном двигателе??
Естественно он сливается не до конца.
777 ™
  • Местный домовой.
Как, наберите в стакан воды закройте стеклышком и переверните стакан вода не выльется). А если и 400гр то что в фильте 3л масла?))
Anatoli_kz
Где связь с фильтром и "Как, наберите в стакан воды закройте стеклышком и переверните стакан вода не выльется)"
Фильтр по вашему закрыт??  ???
Причем по стеклышку ВОДА скорее всего прольется! Пример не удачный. Стакан должен быть идеально ровный.
Тролить что ли начали - "А если и 400гр то что в фильте 3л масла?))"  ??
Вы об этом заикнулись - сами и скажите свою цифру.
А я посмеюсь.
