Автор Тема: Как защитить дизель с мех.тнвд (EFI) ?  (Прочитано 6765 раз)
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
Уважаемые, подскажите может кто уже чтото дельное придумывал как же защитить ? а то чтото на ум ничего дельного не приходит, пока только придумал поставить пандору 3000/2100 + объемник и два замка на капот, блокировать подачу топлива может еще и клапан сброса давления в тнвд открывать (хотя на счет клапана сомневаюсь что есть какойто толк).Форумы читал ,но ничего не вынес с этого толи дурак толи не нашел.
UralGold
  • раз.два, раз.два, раз.два - идеальный проходимец:)
    • Toyota Prado 150 3.0D
Re: Как защитить дизель с мех.тнвд ?
« Ответ #1 : 22 04 2010, 11:00:02 »
по поводу дополнительных замков на капот - ОД уверяет, что эта ненужная вещь, так как штатный замок на 150-м сделан надежнее, чем на 120-м и не испортив капот его не открыть.
даже не знаю, что и думать по этому поводу...
Ros
« Ответ #2 : 22 04 2010, 11:10:11 »
Так он спокойно откроется из салона.
UralGold
« Ответ #3 : 22 04 2010, 11:14:30 »
тут вроде как сигналка должна спасать по их мнению.
вообщем надо ставить замки
777evgeny777
« Ответ #4 : 22 04 2010, 11:19:40 »
у меня 95 с мех.тнвд 1 KZ-TE! В общем то вопрос сводится к тому , как сделать чтобы мотор не завели, т.е. электрически управляемая блокировка нужна какая-то хитрая ,а главно необычная ?!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #5 : 22 04 2010, 13:38:19 »
Воздушный клапан, управляемый электричеством. Ставится в разрыв вакуумного шланга, при разряжении в котором происходит глушение двигателя. На Гелике дизельном как-то делали.....
Это дело под капот и под замки.....вот вам электронная блокировка....
Ros
« Ответ #6 : 22 04 2010, 13:47:08 »
Обойти легко, но опять же нужно под капот.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #7 : 22 04 2010, 16:37:55 »
ОД уверяет, что эта ненужная вещь,.......это просто ПИПЕЦ какой-то...)))
А. что ОД уже научились грамотно ставить системы защиты???.....Хочешь, чтобы машина "ушла"...спроси совета у ОД...)))
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #8 : 22 04 2010, 16:40:10 »
В 1000000000 раз повторюсь.......без защиты подкапотного пространства и кое-каких заморочек там.....никакие системы вас не спасут....ИМХО
Игорь
AlexSS
« Ответ #9 : 22 04 2010, 19:37:10 »
+1000000000000000000000000000000000
