Автор Тема: Ремзона  (Прочитано 199559 раз)
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #500 : 11 03 2014, 16:09:02 »
Михаил, а как функции иммобилайзера реализованы? Просто прошиты в основном блоке или есть еще какие-то скрытые "жуки"?
Не курю с 10.04.2015
Maikster
  • Улан-Удэ. Мы на другой планете.
Re: Ремзона
« Ответ #501 : 11 03 2014, 16:21:51 »
В данной системе прошиты в основном блоке. Но есть и возможность подключения программируемого радиореле (приобретается отдельно), которое врезается в разрыв любого провода питания, где угодно, хоть внутри жгута в моторном отсеке. Благо, что размеры имеет подходящие для того, чтобы всунуть его в стандартный гофрорукав. Программируется оно при подключении системы на её уникальный id-код. Потом просто разрезается провод питания. В разрез ставится реле. То есть, к нему подходят только два конца разрезанного провода. Больше никаких проводов, поэтому отследить его от базового блока невозможно. В режиме охраны реле разомкнуто. При появлении питания на входе, реле ждёт кодовую радиопосылку от базового блока 30 секунд. При получении посылки оно замыкается и подаёт питание дальше. При отсутствии кодовой посылки блокируется до следующего появления питания на входе. В DXL-3950 такое реле входит в комплект поставки. Но она и стоит подороже.
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #502 : 11 03 2014, 16:25:00 »
А отдельно оно(реле) сколько стоит?
Maikster
Re: Ремзона
« Ответ #503 : 11 03 2014, 16:28:09 »
Денис Юрьевич, вот : http://www.sinava.ru/BM6120.php
Это можно купить или заказать в магазине "Электронные компоненты" на элеваторе.
Maikster
Re: Ремзона
« Ответ #504 : 11 03 2014, 16:34:01 »
Цены на всю продукцию Пандоры можно посмотреть тут: http://www.alarmtrade.ru/
У нас, я думаю, будет с небольшой накруткой. Кстати, официальный дилер у нас в городе "Автонаворот". У них, кроме этого, есть ещё куча всяких других прибамбасов. И электроника, и автозвук, и автосвет. Есть механические блокираторы капота и КПП.
Завтра, кстати, в гостинице "Бурятия" в 16 часов будет проходить конференция установщиков Пандоры. Приезжают представители изготовителя, они и будут проводить конференцию.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Ремзона
« Ответ #505 : 11 03 2014, 17:08:32 »
Сделай ссылки не активными иначе забанят
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #506 : 11 03 2014, 18:28:30 »
Михаил, в общем то в Пандорах ничего сверъестественного нет. По функционалу те же СтарЛайны далеко не отстают. Почему такая разница в цене?
Maikster
Re: Ремзона
« Ответ #507 : 11 03 2014, 18:48:32 »
Разница в гарантии. И в методах кодирования сигнала. У Пандоры три года гарантии на базовый блок и периферию. Пожизненная гарантия на брелоки, при условии отсутствия внешних повреждений. Ну, а о методах диалогового кодирования рассказывать не буду. Сам до конца ещё не въехал. Если попросту - каждый раз при постановке в охрану и снятии с неё код на последующую команду меняется. Выбирается методом случайного подбора. Пакеты очень короткие, передаваемый код это не сигнал на открытие, а номер в таблице. Причём, таблиц несколько и все тоже закодированы. Из таблицы уже вычитывается код на открытие. Так что перехват и копирование сигнала не имеет смысла. Короче, чёрт ногу сломит. Кроме того, старлайны имеют возможность снятия с охраны с помощью сервисной кнопки. Пандора нет. Кнопка ей нужна только для программирования функций системы. Нет, по большому счёту, Пандору тоже можно снять с охраны с помощью кнопки. Но для этого опять же нужно знать её код. Этот код задан с завода и хранится у владельца на пластиковой карте, под защитным слоем. Стирание защитного слоя установщиком категорически запрещено.
Maikster
Re: Ремзона
« Ответ #508 : 11 03 2014, 18:52:37 »
Не должны. Это ведь ссылки не на сторонние ресурсы, а на сайты производителей и интернет-магазины. Хотя, могут расценить как рекламу, опять же...
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
Re: Ремзона
« Ответ #509 : 11 03 2014, 18:56:43 »
ИМХо, конечно но три года гарантии - это как то немного. У меня на машину три года гарантии, а тут на один блок, думаю дело больше именно в комплектующих и элементной базе.
