Установка блокировки заднего дифференциала
Автор Тема: Установка блокировки заднего дифференциала  (Прочитано 74260 раз)
Mihalych
    • Прадо 150
Прошу спецов откликнуться: возник вопрос по поводу положения шестерни блокировки - на фото шестерня утоплена. В таком положении диф заблокирован? Устанавливать диф можно в любом положении этой шестерни?
Томат
Mihalych, если не изменяет память то заблокирован, именно в этом положении нужно устанавливать, иначе не влезет, после установки разблокировать.
Mihalych
    • Прадо 150
А как заблокировать на снятом дифе? Точно не засунуть? В чулке же пропил есть.
Томат
Mihalych, не уверен просто опыт от 80ки, там не получается, необходимо заблокировать, потом устанавливать.
Заблокировать перед установкой достаточно подсоединить разъем (думаю понятно, что надо вкл крутилкой), далее отсоединяем его и устанавливаем редуктор, перед снятием так  же его блокирует.
Serega64
    • Prado 150 3.0
наткнулся на интересную таблицу:
скажите кто ставил HF ET111 на перед ? и  HF ET193 на зад ?
trekking
  • Старший Сержант
подскажите парт номер дифлочного дифа для прадо 150 3л дизель? а также что еще нужно покупать? кнопка. блок управления? и нужно ли менять обычный чулок на дифлочный чулок?
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
На 2,7 я так понимаю вариантов установки нет вообще? Даже LSD?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
YJT, почитай в этой теме отсюда и ниже
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=120853.msg6718510#msg6718510
Serega64
    • Prado 150 3.0
Наткнулся на 2 российские фирмы по блокам ижтехно и KMZ,  отправил туда письма с вопросом про блокировки на дизельный 150 прадо.
В ижтехно ответили "В обозримом будущем планируется выпуск."
В kmz "по вин номеру совпадений с нашими разработками не удалось найти. У нас есть уже разработанная на 8.2" и 8" , но я бы все же уточнил хотя бы визуально , чтобы не было нестыковки. "  пытаюсь у них выпытать что за 8,2 у них есть
eroshenkov
    • TLC150 2.8D 2016
Собрался ставить ставить родной задний дифференциал с блокировкой на Прадо 150 дизель 2.8 (модель GDJ150L-GKTEYW) выпуска 2016 года в российской комплектации "Комфорт". По механике вроде все понятно, остались вопросы по электрике. Перечитал еще раз тему, начал изучать каталоги и мануалы.
1) Похоже, что управление и типовой раздаткой, и задней блокировкой осуществляется одним блоком 4WD CONTROL ECU под номером 89533-60271. См. в приложении. И только им, *во всех комплектациях* этой модели. Это действительно так? Блок установлен за бардачком. Для других моделей, в частности с дизелем 3.0, возможно есть варианты. Для комплектаций с MTS и СС подозреваю присутствуют также и другие блоки, управляющие уже самим 4WD CONTROL ECU.
2) По схеме кнопка включения задней блокироки замыкает 3-ю ногу (под названием "R") 4WD CONTROL ECU на землю. Подскажите, кнопка с фиксацией или без? С подсветкой или без? И где взять шлейф для нее?
3) Получается, что индикация задней блокировки на приборке идет по CAN шине между 4WD CONTROL ECU и приборкой, и обычной и оптитрон. Хорошо, что здесь ковырять ничего не надо.
Теперь главное:
4) По схеме связь 4WD CONTROL ECU и актуатора блокировки на заднем дифференциале идет по 4 проводам в цветах B, Y, G, и V. Как я понял из темы, ключевым является наличие этих проводов в разъеме в лючке под заднем сиденьем. Посмотрю на днях. Если их там нет, замена косы от ECU до лючка будет совсем уж неподъемной задачей?
5) С косой за номером 82164 от люча дальше к актуатору до конца не разобрался. Много вариантов отличных от упомянутых в данной теме. Брать самую первую 82164-60B80?
6) Как я понял, 82164 подключается не напрямую к акутатору. Требуется еще одна последняя коса 82127. С ней, вроде бы, разночтений нет.
Буду благодарен за любые комментарии.
