Автор Тема: Нужна помощь антифриз ушел  (Прочитано 10393 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Нужна помощь антифриз ушел
« Ответ #70 : 27 08 2013, 05:35:34 »
Ну и спи спокойно, но бдительность не теряй  ;)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #71 : 27 08 2013, 05:39:11 »
Бдительность я не теряю, но бульканье??? Вот ведь в чем остается вопрос :o
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #72 : 27 08 2013, 13:28:56 »
После замены радиатора и антифриза с выставлением уровня после километров 200 уровень все таки упал на сантиметр-два.. Долил и уже тыщ 10 все норм.поэтому завоздушенность имхо норма после полной замены.
Парить при прогреве может и просто, чем больше горшков тем больше парит.химию все помнят что получается после сгорания окисления бенза. Конечн если сизый и сладкий то да возможно антифриз
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #73 : 27 08 2013, 19:29:43 »
Вот и я долил примерно через 200, теперь стоит в одном положении ;)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #74 : 27 08 2013, 19:30:50 »
Друзья, а в печке может что либо булькать? Или кондере?
ТАНЧИК797
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #75 : 27 08 2013, 20:35:55 »
Может , если там воздушная пробка.Патрубки печки-самая высокая точка в системе.При пробое в прокладке там и собирается воздух.Чтобы окончательно убедиться прокладка или нет, можно рассоеденить патрубок от печки и выгнать воздух.Если и после этого будет булькать-лучше не тянуть с ремонтом....
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #76 : 29 08 2013, 07:42:59 »
Заметил такую закономерность, ставлю климат на 23 градуса и режим авто, булькания ни какого нет, вне зависимости включен кондер или нет 8)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #77 : 29 08 2013, 07:45:25 »
Шайтамо-на))
