Автор Тема: Нужна помощь антифриз ушел  (Прочитано 10398 раз)
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: Нужна помощь антифриз ушел
« Ответ #50 : 26 08 2013, 19:41:36 »
не не... именно бульканье, заслонки бы я определил, их слышно но не продолжительное время и не так сильно. С антифризом кажется все гуд, больше не уходит. Завтра еще утром открою крышку радиатора и посмотрю там уровень...
Не хочу пугать, но. Проверить косвенно, есть ли продув прокладок ГБЦ, можно так:
1. После прогрева двигателя на ходу, уровень жижи в бачке должен подняться к верхней риске.
2. Утром уровень в расширительном бачке, должен снизиться до середины между мин. и макс. Или вернуться к тому уровню который вы задали доливом.
3. В радиаторе на холодную, жижа должна быть под пробку.
Первых два пункта проверены и все ок, завтра с утра остается проверить только пункт 3 ;)
если жижа не уходит в чем паника,
еще бывает накрывается сама пробка радиатора.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #51 : 26 08 2013, 19:50:27 »
Попробуйте на прогретом моторе отрегулировать температуру климата в HOT скорее всего пробка осталась в печке но так как на улице тепло, заслонки закрыты и циркуляции в печке нету, на максимуме температуры и заглушите. Утром посмотрите будет повторение или нет.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #52 : 26 08 2013, 19:51:08 »
1.Паника началась с того, что утром после замены увидел меньший уровень антифриза, это написано в самом первом посте.
2.Паника продолжается из за булькания не понятно чего и от чего под панелью авто, которое проявляется как на холодном двигателе так и на горячем, на заведенным и не заведенным, но с ключем в положении он ???
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #53 : 26 08 2013, 19:52:12 »
Попробуем  ;)
Vladptz
« Ответ #54 : 26 08 2013, 19:55:51 »
первое это нормально,  воздух из системы выходит очень долго,  я два или три раза доливал жидкость после замены радиатора.
а по второму по чему вы уверены что это охл.  жидкость булькает?  там для справки есть радиатор кондиционера, и куча флак моторов управляющих печкой.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #55 : 26 08 2013, 20:01:41 »
Я вот в этом совсем не уверен, получилось так, что бульканье конкретное услышал после замены, вот и возникли все вопросы кучей. Может и кондер и печка или еще что, куда глядеть и за что хватать не знаю...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #56 : 26 08 2013, 20:07:57 »
Прадо - не Жигули. На Прадо нет крана отопителя. ОЖ в радиаторе печки циркулирует всегда, не зависимо от температуры окружающего воздуха.
Vladptz
« Ответ #57 : 26 08 2013, 20:09:42 »
правельно написали выше,  ставте печку в горячее положение,  но это должны сервисмены делать для проверки отсутствия воздушных пробок в системе.
если не делали то возможно радиатор отопителя завоздушен,  но это легко устранимо.
и проверте дует ли с печки горячий воздух.
Vladptz
« Ответ #58 : 26 08 2013, 20:11:40 »
Прадо - не Жигули. На Прадо нет крана отопителя. Ож в радиаторе печки циркулирует всегда, не зависимо от температуры окружающего воздуха.
к  сожелению не знаю таких подробностей про тойоту,  хотя могу сказать что бмв,  и мерседес тоже не ваз класика но краны отопителя там есть :-)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #59 : 26 08 2013, 20:13:40 »
Pavel151, ты при заливке новой ОЖ пробку(которая под шестигранник) на расширительном бачке откручивал?
