Автор Тема: Нужна помощь антифриз ушел  (Прочитано 10401 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Нужна помощь антифриз ушел
« Ответ #30 : 26 08 2013, 10:20:57 »
Бульканье, это часто воздух в системе/не герметичность системы
Stepan
« Ответ #31 : 26 08 2013, 10:24:20 »
Возьми пластиковую бутылку, сними крышку расширительного бачка вместе с шлангом, и вставь этот шланг в эту бутылку с водой.Заведи двигатель и смотри не идут ли пузырьки из энтого шланга.Если идут -значит ГБЦ. Двиг должен прогрется, и газу добавить надо. Даже если ПУЗЫРЬКИ идут редко-редко- все равно ГБЦ ;D ;D ;D
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #32 : 26 08 2013, 10:35:40 »
Не совсем понял. Крышку от радиатора или бачка снять??? Какую именно шлангу опустить в бутыль???
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #33 : 26 08 2013, 11:00:39 »
И сколько стоит прокладка ГБЦ если дело в ней? Ремонт долговременный???
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #34 : 26 08 2013, 11:07:15 »
...преждевременно за это еще думать.
нет, не с радиатора.
Сними крышку с расширительного бачка и трубочку от нее ( крышки расширительного)  опусти в бутыль с водой.... далее как Stepan, сказал...смотри бульки.
Владимир я ....если  че ))
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #35 : 26 08 2013, 11:09:26 »
Да сообразил ;) спасибо :)
sa-prado
« Ответ #36 : 26 08 2013, 11:19:42 »
Это от мастера зависит, мне один раз мотор на девятке откапиталили за 2 дня, с расточкой блока и каленвала))) Ну очень нада было
Ну и от наличия всего необходимого
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #37 : 26 08 2013, 11:27:23 »
Будем смотреть сегодня вечером в бутылочку 8D
А вот булькание от чего... если с приходом и уходом антифриза все понятно, тут или пан или пропал, а бульканье ??? хотя может и связанно, а может и нет...
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #38 : 26 08 2013, 15:07:38 »
Мини отчет: ехал домой опять же с работающим кондером и слегка торопясь, чтобы как следует разогреть мотор, приехав во двор не глуша авто и не выключая кондер опустил длинную трубку от крышки расширительного бачка в бутылочку с чистой водой, жена минут пять газовала по разному и 3000 и 4000 оборотов, но вода в спокойном положении и нет ни каких намеков на пузырьки. 8)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #39 : 26 08 2013, 16:41:39 »
Уже проще... уровень по прежнему уходит? ковролин в салоне сухой?
