Автор Тема: Нужна помощь антифриз ушел  (Прочитано 10396 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Нужна помощь антифриз ушел
« Ответ #20 : 26 08 2013, 07:06:22 »
Нельзя на ночь читать форум)))
Я тоже неделю назад и радиаторы помыл, и поменял антифриз, но проехал после этого уже 1200км из них вчера 700км. Уровень антифириза гуляет так же  (утром на пару/тройку сантиметров ниже). Открыл сегодня утром, на холодную, крышку радиатора и оттуда плюхнуло антифризом, получается радиатор на холодную находится под небольшим давлением.
Я не очень понял, это норма или нет?
Согласен... Всю ночь не спал, думал ну не ужели попадос на бабки :o
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #21 : 26 08 2013, 08:34:30 »
sa-prado,
крышку радиатора давно менял?
У меня при аналогичных действиях "плюхов" и "всосов" не отмечено.  Крышка года 1,5 назад поменяна после ремонта радиатора и смены ОЖ
Владимир я ....если  че ))
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #22 : 26 08 2013, 08:38:45 »
sa-prado,
Никогда, но подумал так же)))
На холодную почти минимум, на горячую почти максимум. Читаем мануал, что-то типа: "... значительном изменении объема проверить давление на крышке радиатора..." Как проверить х.з., в общем поехал купил новую крышку и поставил, посмотрю, что изменится.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #23 : 26 08 2013, 08:57:17 »
Я уже тоже заказал, но не думаю, что моя проблема может быть из-за крышки...
sa-prado
« Ответ #24 : 26 08 2013, 09:07:53 »
радиатора или расширительного бачка?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #25 : 26 08 2013, 09:18:30 »
Я заказал обе 8D
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #26 : 26 08 2013, 09:21:37 »
Думаю не надо паниковать раньше времени, тем более после смены антифриза, вряд ли это прокладка, если до смены уровень у вас был в норме. Рост уровня на горячую и снижение на холодную, есть норма, главное чтоб по утру радиатор не был пуст
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #27 : 26 08 2013, 09:56:05 »
Пошел на обед, завожу мотор и слышу опять бульканье под панелью... В магазине по дороге докупил антифриза и до дома в другой район ехал 110 км с включенным кондером, температура в норме, заехав во двор открыл капот и вижу, что антифриза до верхней линии не хватает всего сантиметр, чуть долил, патрубок щупаю, он горячий и плотный, но прожимается...
Ничего не пойму... от чего может булькать??? Однажды на мерсе закипал движок и такое не спутать с простым бульканием под панелью... ???
S 555
« Ответ #28 : 26 08 2013, 10:19:36 »
Pavel151,
...на холодную проверь уровень в РАДИАТОРЕ визуально.
т.е. сними крышку радиатора, сожми аккуратно рукой верхний патрубок толстый. С горловины радиатора ОЖ должна сразу же подняться...без бульков. Если пойдут бульки или даже ОЖ не поднимется до края горловины радиатора, значит система где то не герметична... искать.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #29 : 26 08 2013, 10:20:50 »
Pavel151,
Будем утром завтра пробовать ???
