Автор Тема: Разгон до сотни  (Прочитано 28526 раз)
Oleg59
Re: Разгон до сотни
« Ответ #40 : 22 09 2017, 13:13:26 »
Блин ну машина реально едет только в режиме ect pwr )
Один раз включал
за бенз не скажу ) но дизель что 13 года что этот едет более-менее только в этом режиме
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Разгон до сотни
« Ответ #41 : 22 09 2017, 14:53:49 »
Едет как пузотёрка? Обычно, иногда, когда совсем уж, )))))) ну хочется! )))) тогда да, тогда включаем всё и в тапок! Думает правда, зараза, но что то такое, похожее, на попытку сорваться с места, иллюзия, но есть, дааа, хотя бы так  :)
Предлагаю переименовать тему в "Разгони танк толкая руками до сотни"
мак116
    • ТЛК200 4,5 2012
Re: Разгон до сотни
« Ответ #42 : 22 09 2017, 15:48:14 »
хотел пояснить для отдельных персонажей: машину брал не для ГОНОК ! прекрасно это осознаю что  это 3х тонный внедорожник а не гоночный болид!
до этого был прадо 150 дизель едет с педаль джеттер 9с до 100 км/ч
В повседневной езде меня все устраивает  но вот решил я его разогнать и тут был удивлен цифрами на секундомере - 15-16 сек ,
что заметил: при разгоне он более длителен на начале от 0-40 км/ч потом подхват до 80 км/ч и с 80 до 100 опять длительный разгон .
в субботу меняю масло и фильтра в том числе топливный .
посмотрим может из за этого....
Не теряйте достойных ради доступных
Валерик
Re: Разгон до сотни
« Ответ #43 : 22 09 2017, 15:54:31 »
мак116, не спрашивал у продавца он интеркуллер не снимал? Может что то чистил, тогда проблема может из за этого. А как по ощущениям когда на ней едишь нет такого что кто то за зад тебя тащит назад? По сравнению с другими она так же ехала когда выбирал при покупке?
Про это что скажешь
мак116
    • ТЛК200 4,5 2012
Re: Разгон до сотни
« Ответ #44 : 23 09 2017, 06:45:27 »
Про это что скажешь
Не спросил . Надо спросить будет , а что там может быть ?
Есть такое как будто с прицепом едешь
Валерик
Re: Разгон до сотни
« Ответ #45 : 23 09 2017, 09:14:36 »
 На интеркулере есть датчик от него идёт трубочка возможно её не одели на место.  Посмотри его видно не снимая интеркулер он находится заним от лобового стекла
sanyo1985
  • Управляю мечтой
  • ХМАО - Югра, г. Когалым
    • TOYOTA LAND CRUISER 200
Re: Разгон до сотни
« Ответ #46 : 23 09 2017, 20:24:37 »
Сегодня протестил...
Мин. 9.0
Макс 9.6
В среднем 9.2
3 раза в режиме PWR 3 без него
Разницы никакой не заметил
Что с режимом что без показывал 9.0
P. S. Бенз 4.7 (288) 2010г.в.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Re: Разгон до сотни
« Ответ #47 : 24 09 2017, 19:15:59 »
Коллеги подскажите у кого сколько разгон до :
1. От нуля до 60 км
2. От нуля до 80 км
3. От нуля до 100
Интересны данные на рестайле и на дизеле.
Дорога должна быть прямой и климат весь включен. Коробка в положении D
У меня не чипованная. Пробег 3.5 тыщ
Мои данные:
1. 8 сек
2. 13 сек
3. 20 сек
Я если честно не пойму почему так. То ли с машиной что то не то, то ли это так и должно быть.
Жду от вас ваших результатов или комментов по существу.
Что-то с турбиной.
ЗЫ Примерно так(чуток побыстрей) судя по видео ездит австралийская 200-ка с уан турбо 160лс.
ЗЗЫ Ну и надеюсь замеры делались не по видео с видеорегистратора с ГПС - он с задержкой выдаёт скорость.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
Re: Разгон до сотни
« Ответ #48 : 25 09 2017, 10:26:37 »
Мин. 9.0
Макс 9.6
В среднем 9.2
PWR по ощущениям работает как OVD. Увеличивает порог переключения АКП. Только в отличие от overdrive, работать начинает "с места".
На "больших" машинах практически не заметна его работа. На "маленьких" очень даже заметна.
ТС, проверьте турбину и "воздух", может где то подсасывает. Если есть хороший специалист по компьютерной диагностике, пусть почитает не только ошибки (их может и не быть) но и в работе на ходу. По графикам видно будет причину. Может просто топливо не очень хорошее. Может форсунка лить начинает при определенном давлении или на оборот запираться или клапан работает с запозданием.
Томат
Re: Разгон до сотни
« Ответ #49 : 25 09 2017, 10:32:24 »
Svetлая, скажи пожалуйста, что такое overdrive (в твоем понимании), только не перевод, тем более он будет не технический, а функция в АКПП?
