Автор Тема: Разгон до сотни  (Прочитано 28533 раз)
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Разгон до сотни
« Ответ #50 : 25 09 2017, 11:27:20 »
Svetлая, скажи пожалуйста, что такое overdrive (в твоем понимании), только не перевод, тем более он будет не технический, а функция в АКПП?
Выжим на предпоследней передаче, т.е. коробка не переходит на высшую.
Томат
Re: Разгон до сотни
« Ответ #51 : 25 09 2017, 11:33:47 »
Руфат, если это ответ то это не правильный ответ!
Скорей всего из за перевода, а на самом деле есть Тех. перевод, то есть переводчик переводит со знанием работы данного узла, и переводит на другой язык его работу, а не терминологию, тем более она может быть не одна.
Томат
Re: Разгон до сотни
« Ответ #52 : 25 09 2017, 11:41:43 »
Вот подсказка
Overdrive
Перевод  -Повышающая передача, то есть где ведомый вал, у которого вращение было быстрее, чем у  ведущего
На деле же АКПП при влк Overdrive  ведомый вал вращался не быстрее ведомого, тогда где смысл перевода?
Томат
Re: Разгон до сотни
« Ответ #53 : 25 09 2017, 13:42:59 »
Может не правильно выразился!
Попробую по другому.
При вкл или откл кнопки O/D OFF  между вращением первичного вала, и вторичного в АКПП не менялось!
Если и эта подсказка ничего не даст, то я в ..............................................? ;D ;D ;D
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Разгон до сотни
« Ответ #54 : 25 09 2017, 14:04:45 »
Вот смотри, я когда водил Ниссан Санни ( 1.3, АКП ), включив овердрайв заметил что машина переключает передачи позже и в конце выжимала всё на 3-й передаче, не переключаясь на 4-ю. Когда отключил, она переключилась на 4-ю и такую скорость уже не могла развить.
UPD
Я понял что ты хотел сказать. Чтобы обороты маховика всегда были больше выходного вала. Это так, для более глубокого осмысления, а по ощущениям я описал выше.
Томат
Re: Разгон до сотни
« Ответ #55 : 25 09 2017, 14:39:49 »
Руфат, сколько передач в АКПП было Ниссан Санни 1,3 ?
Томат
Re: Разгон до сотни
« Ответ #56 : 25 09 2017, 14:42:32 »
Руфат, в принципе это не важно сколько было там передач, так как включив овердрайв, как ты выразился нет переключения на повышенную передачу!!!!
Томат
Re: Разгон до сотни
« Ответ #57 : 25 09 2017, 14:44:42 »
я бы хотел услышать ответ заданный выше от Svetлая, по этому жду ответа, но видимо не дождусь.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: Разгон до сотни
« Ответ #58 : 25 09 2017, 15:07:56 »
4-х ступка была. А я О/Д на других и не видел )
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Re: Разгон до сотни
« Ответ #59 : 25 09 2017, 17:26:58 »
На 5-ти ступках отключается 5-я повышающая передача - как пример = Toyota Land Cruiser 100; Ford Explorer 2,3......
