Автор Тема: Установка подогревателя на 2.7  (Прочитано 12794 раз)
Vic
Re: Установка подогревателя на 2.7
« Ответ #30 : 17 09 2013, 03:56:48 »
Ну все, всем спасибо стал счастливым обладателем подогревателя
2 дня и вывод у нас сейчас днем около 10С греется около 3-5 минут до нижней границы шкалы.
Заводим мотор он сразу становится на 700 оборотов дальше работаем около минуты от мотора для прогрева коробки ну и масло размазываем по внутренностям,
а дальше потихоньку двигаемся для прогрева коробки.
Я прав? или скорректируете?
TLC150 2.7 мечта которой приятно управлять!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #31 : 17 09 2013, 09:08:22 »
При такой температуре, двигаться можно, как обычно.))
Игорь
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
« Ответ #32 : 17 09 2013, 09:10:12 »
Сегодня поставил на монтаж, выбрал Termo Top EVO 5 + таймер самое интересное, что к топливной системе подключаются напрямую в бак через какой то штуцер и все это через снятие бака (у ребят мануал по установке с картинками) спросил почему в магистраль не подключатся для простоты - сказали нельзя так как она большого давления.
все правильно , прздравлямс !
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
artem.prado
  • Красноярск
    • prado 120
« Ответ #33 : 08 07 2014, 12:23:18 »
Вебасту однозначно надо ставить, тоже на осень запланировал. Это же удобно, завел с пульта, через пол часа вышел и всю семью в теплую машину посадил. И не надо танцевать возле нее в мороз или гробить мотор автопрогревом. Особенно в сильные холода сплошные плюсы, а минус только аккумулятор, но тут тоже можно что нибудь придумать.
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto!
Vic
« Ответ #34 : 09 07 2014, 05:10:15 »
Ну по мне зимой 15-20 минут достаточно а батарея да поначалу были неудобства с 3-х летним АКБ который низводил авто и без подогревателя но после замены не одного залета!
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #35 : 22 07 2014, 21:15:12 »
у меня стоит 4 кВт Эва , на 2.7 хватает до ж... жары , при установке бери с печек в нагреватель и подавай горяченькую в мотор , и все будет хорошо
oklonov
    • Прадо 150 2,7
« Ответ #36 : 09 11 2014, 15:12:47 »
То есть? Растолкуй поподробнее, я себе такую же хочу ставить, вот и интересуют все ньюансы.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #37 : 09 11 2014, 18:33:20 »
:-[ icon_friends тоже есть интересссс
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #38 : 09 11 2014, 19:11:53 »
Присоединюсь.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #39 : 10 11 2014, 21:59:23 »
Обратку с печки ( патрубок) берем и подаем в Вебасто , Она работает , нагревает антифриз и он горячий попадает в блок , то есть в первую очередь греем двигатель , еще онин плюс мы НЕ удлиняем патрубок от головки блока до отопителя , поэтому антифриз не имеет тепловых потерь в длинных патрубках Вебасты
