Автор Тема: На горячую стал плохо заводиться, Прадо 120, D4D, 2003  (Прочитано 16619 раз)
Mr.Shadow
    • тойота прадо 120
Добрый вечер, перечитал темы, но не нашел подходящей к моей проблеме, помогите с диагнозом, суть проблемы в горячем запуске, обычно заводился как говорится с пол оборота, теперь же мне приходится крутить стартер до 5 сек чтобы завестись, напрягает ужасно, происходит это явление 3-4 раза из 10 запусков
tsv-mai
  • Toyota Prado 150 2.8D 2017
    • TLC 150 2.8D 2017
фильтр топливный не менял? у меня было так на холодную все в порядке, на горячуюю заводится и глохнет, а потом крутить приходится долго чтобы запустился, причиной был неоригинальный фильтр топливный, заменил на оригинал и прошло все
Прошу откликнуться людей, которые считают, что я их недолюбливаю. по возможности буду приходить и долюбливать...
neverhood
Тоже такая фишка была. Попробуй как не завелся подкачать топлива кнопкой на фильтре. Если операция помогла  то 2 основных варианта:
Топливный фильтр подсадывает (у меня такое было. Заменил на оригинальный - проблема ушла)
Смерть в форсунках. (сливают топливо, читал где то на форумах про это)
Но может и более "глобальное" попадалово. Топливный насос не развивает нужного давления на горячей более жидкой солярке. Проверить - облить насос холодной водой и запустить двигатель. Если помогло - искать причину тут.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
или фильтр или топливная система (насос,  форсунки),
способ проверки насоса правельно сказали,  надо резко охладить его если заведется то это он,
с фильтром все понятно просто поменять.
Mr.Shadow
    • тойота прадо 120
расходники ставлю только оригинал при каждой замене масла, заводится всегда только покрутить нужно, насчет топливного насоса попробую может действительно в нем проблема, а с форсунками даже не знаю где проверить у нас нет спецов по D4D, сегодня пару раз было качал пипку на фильтре не помогло :( , а где насос подскажите куда водичку лить
neverhood
Mr.Shadow, оригинал тоже может быть не оригинальным. Напиши о проблеме после смены фильтра. Насос найдешь по месту крепления топливной трубки. Такая железяка, к которой крепиться топливная трубка. Форсунки можно проверить старым дедовским способом - снять обратку с каждой форсунки одеть трубку и опустить трубки в мерные стканчики. Дать поработать двигателю небольшое время ( минута - 2) и посомтреть уровень обратки в стаканчиках. Должен быть примерно везде одинаковым. Если отличается в разы - форсунка умирает.  Для удобства можно использовать корпуса от шприцов с капельницами.
Mr.Shadow
    • тойота прадо 120
Спасибо огромное всем, буду пробовать, как получу результат обязательно отпишусь.
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
у меня тоже был прикол на горячую долго заводился, думал плунжер менять, оказалось контакт минусовой на корпусе двигателя плохой был, почистил и все, только ключ покажи заводился.
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
Карел
Проделывал у себя такую процедуру...  Не получится ждать минуту-две... Забрызгает маслом всё к чертям.
Я заводил несколько раз на несколько секунд... Примерно на три-четыре...  И то потом отмывать пришлось...
Обратка на форсунках практически одинаковая... в трубке капельницы набралось от 65 до 75 мм...
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Прадо 120 1KD-FTV- не могу запустить.
« Ответ #9 : 08 10 2014, 03:21:12 »
Мужики трактористы выручайте. Два 120 прадика 2005г дизель 4 цилиндра одна итажа болячка на обоих. Очень плохо и долго запускаются , хотя на улице 30 тепла. Где капать? В дизелях я не гуру. Да побег в районе 100т.
