Автор Тема: Троит двигатель 5VZ  (Прочитано 41624 раз)
Re: Троит двигатель 5VZ
« Ответ #20 : 05 10 2013, 10:08:01 »
Какая-то из форсунок глючит, видимо.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #21 : 05 10 2013, 13:17:09 »
выкрути свечи, да посмотри какая отличается.
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #22 : 14 09 2016, 20:44:58 »
Подниму темку! Вообщем вчера затроил мотор, прям затрясся, думал всё приехал. Мысли и на насос и на катушки и на свечи вообщем на всё подряд. До кучи сегодня зарядка пропала. Дожил до вечера в мучениях и думках. Вечером приготовил генератор, свечи, провода, катушки (благо есть где взять на временное пользование или для выяснения проблем). Заполз кое как в гараж начал с генератора банально зависли щётки собственно всё "геныч" работает. Ну думаю хоть тут повезло. Полез снимать катушки с проводами и что вы думаете? Все три катушки мокрые и свечи какашечные, на левой голове всё сухо и свечи как новенькие. Чищу свечи от налёта и ржи, сушу катушки ставлю и вуаля. Зашептал как часики. Отделался лёгким испугом)))
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
« Ответ #23 : 14 09 2016, 21:42:26 »
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
А.С.Пушкин.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #24 : 17 09 2016, 07:45:38 »
Мокрые от чего?
Тёма Сибирь
« Ответ #25 : 09 04 2018, 19:08:18 »
Подниму тему с троением ДВС 5VZ-FE
Вообщем тема такая, сначала появились провалы на высоких оборотах, поменял насос топливный и сеточку (хотя они была чистая. Машина поехала хорошо, проблем не было. Но  прошла неделя и появился другой трабл, на ходу на средних оборотах как будто подтраивает и тяги нет. Газу добавляешь подрывает. Побывал другой ДМРВ поставить, ничего не поменялось. Запускатся легко, на холостых ровно работает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Тёма Сибирь
« Ответ #26 : 09 04 2018, 19:10:01 »
когда на ходу по ощущениям подтраивает то и тяги нет, как держат
« Ответ #27 : 09 04 2018, 20:28:40 »
Все вакуумные трубки сдерни и осмотри. Визуально не всегда найти можно, одна из трубок лопнула у меня в месте состыковки, было не видать. Только когда по очереди их сорвал, тогда нашел.
Тёма Сибирь
« Ответ #28 : 10 04 2018, 05:20:36 »
Надо вечерком поглядеть. Тоже такие признаки были?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #29 : 10 04 2018, 08:59:28 »
Толя, а как нашел, можешь описать, на работающем или как?? Если на холостых товарищ пишет все четко, у меня такая же беда, холостой и при старте все норм, а средние и высокие обороты, авто сразу тупить начинает, тяги нет , особо даже на небольшом подъемчике и начитает детонировать двигатель, как мертвый москвич :-[ Ошибки отказывается показывать, сам понимаю, что беднит сильно, свечи совсем без какого -либо налета, как вчера поставил
