Автор Тема: Троит двигатель 5VZ  (Прочитано 41629 раз)
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Re: Троит двигатель 5VZ
« Ответ #40 : 12 04 2018, 05:38:38 »
Всем здрасьте! У меня другая проблема началось всё с прошлого года, при движение в натяг на малых оборотах, начинает трещать и как пропуски зажигания, детонация что ли, если поддать газу всё норм, начинает ехать. Ошибок нет. Форсунки новые - теперь заводится отлично, до этого были проблемы, свечи новые. Куда смотреть не знаю, проблем с тягой нет, после замены форсунок вообще полетела, уже и забыл что машина так может ехать.
а когда на малых оборотах треск появляется тяга не пропадает?
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
slandescree
« Ответ #41 : 12 04 2018, 08:44:17 »
Сложно сказать, скорее нет, я просто после этого приотпускаю педаль и даю газу и всё поехали. И всё это происходит примерно в одном режиме, скорость 60-80 км едешь не в нагрузку просто катишься, обороты в районе 2000 +/-  и когда легонько начинаешь поддавать всё и происходит.
1998, АКПП, 3.4, правый руль
slandescree
« Ответ #42 : 12 04 2018, 09:03:36 »
с чего начинать то вообще? ДМРВ? Лямбда кстати может давать такой эффект? Катушки?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #43 : 12 04 2018, 09:43:20 »
везет вам, все просто у вас))), я уже из замененных запчастей второй прадос собрать могу )))))))))))))) уже все облазил, мысли кончились, жду када сломается уже то, что наполовину работает ) таета блин крепкая :o
Мне вчера про катализатор ещё говорили с такими же симптомами. Был забил. Выбили кат стало нормально. Через какое то время начал опять дёргаться и тяга пропала, оказалось ещё и лямда сдохла.
тож не мой случай)) испробовано  :-\
может его это... в храм/мечеть свозить?
А Если серьёзно, давай по подробнее попробуем подумать о бо всём.
на счет храма я уже размышлял))))
короче появилась у меня идея, даже хотел тему создать, "Лечим по фотографии" ))))))
запишу видос на днях, будем пробовать лечить по фото))))
даже готов разыграть 500$))))))))
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #44 : 12 04 2018, 11:35:53 »
заслонку почистить, проверить нет ли подсоса , свечи глянуть.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #45 : 04 08 2019, 15:55:53 »
Всем привет. Есть пропуски в глушитель, пук пук, стало заметно после замены форсунок, поменял высоковольтные, вот думаю купить катушку недорогую для проверки, нет ни у кого знакомых бензинового на проверку, работает ровно, на тахометре пропуски ни как не видно, стрелка как вкопаная. Бензин менял, если чесно, на 95 вроде да же больше пропусков, чем на 92. Хлопки еле слышно, именно ни как с выстрел, а тихо пук, пук, ну не знаю, как больше написать. Грешу, что новые форсунки не проверил, весь уже измучался.
blajennyidmitryi
  • TLC Prado 95 3,4 TZ
« Ответ #46 : 08 08 2019, 12:40:14 »
Всем здрасьте. Тоже появилась проблема с троением 5vz. Ехал я в подъем и вдруг затроил двигатель, начал дергаться и звук стал как у трактора и с глушителя несет бензином. Думал свечи или бронепровода. Чек не горит. Заехал на сервис сканером проверить- результата нет, ошибки не выдаёт. Решил проверить свечи, выкручивая нашёл оборванный бронепровод по левому борту средний. Заменил-та же история. Проверяю на искру-в этом же месте нет искры. Поменял катушку-искра появилась, но проблема осталась. Не дымит, воздух в расширительный бачку не идёт, масло в двигателе чистое. Скидывал клему на 15 минут, проехал 10 км, увы все по прежнему
Может кто подскажет варианты?
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #47 : 08 08 2019, 22:05:45 »
Осталось поменять свечку, видимо.
А вообще, для горения в цилиндре бензиновому мотору нужно всего-то: безин, компрессия и искра. Ищите, чего не хватает. :)
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
blajennyidmitryi
« Ответ #48 : 09 08 2019, 06:01:20 »
Свечи новые поставил, компрессия в норме...
blajennyidmitryi
« Ответ #49 : 09 08 2019, 06:04:02 »
Думаю дело в инжекторе, а может топливная система. Сегодня проверю давление в топливной системе
