Автор Тема: Троит двигатель 5VZ  (Прочитано 41633 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Троит двигатель 5VZ
« Ответ #60 : 26 01 2020, 12:53:58 »
yandrey73, ссылки запрещены. Вставляй видео.
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #61 : 26 01 2020, 13:27:45 »
И снова здрасте уважаемые советы я ваши не игнорю в данный мамент определили что одна форсунка молчит нет импульса от нее  завтра буду снимать и прозванивать
Не совсем понял - напряжение (импульс) не подаётся на инжектор или импульс есть,а форсунка не открывается ???Как я понял,форсунки ты мыл и проверял на стенде?Методом прозвонки работу инжектора не проверишь,нужен стенд.
Приветствую и так форсунка на стенде при промывке работала все нормально как я сказал ранее,но стоит прогреться двигателю начинает троить  начали щупать проводку, одели наушники Стетоскоп для прослушивания шумов в двигателе автомобиля слушали все форсы и вот одна не работает в итоге снял сегодня я воздушный коллектор подобрался к форсункам и начал их проверять на сопротивление и  в итоге 5 форсунок показывают  15,6-16 Ом а одна сначала горячая вообще не чего не показала потом приостыла   50 Ом, остыла 2,6 потом нагрел ее опять нечего не показывает и так много раз.
кто не рискует тот не пьет шампанское
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #62 : 26 01 2020, 13:34:03 »
так вот какие бывают форсунки слышал что они идут по цветам Т.Е. серые, коричневые,  зеленые, и по годам выпуска у всех своя дозировка,у меня стоят серые так вот можно ли заменить одну форсунку или  же менять все 6 штук и ставить одного цвета (прадо араб 3,4 96 года )
yandrey73
« Ответ #63 : 26 01 2020, 15:53:40 »
Вставляемое видео много весит, не могу вставить. А так многим было бы полезно посмотреть. На видео -  работа двигателя с льющими форсунками и плохо работающим топливным насосом с хлопками в воздухан и провалами при резкой перегазовке. А также проверка форсунок. Автору ссылки сброшу в личку.
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #64 : 26 01 2020, 17:33:10 »
Спасибо у меня чуть по лучше завтра куплю форсы поставлю и отпишусь вечером
yandrey73
« Ответ #65 : 26 01 2020, 17:48:15 »
Проверь давление в топливной магистрали. Это проще и быстрее, чем менять форсунки.
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #66 : 27 01 2020, 14:49:18 »
Всем привет вылечил машинку свою как я говорил троит дергается движок; в итоге вычислили что дело в форсунке пришлось разбирать переделывать  короче говоря  2 часа езды полет нормальный семптомы все я перечеслял выше если что спрашивайте отвечу!!!!Всем спасибо!!!!и удачи на дорогах, а железным коням не хворать!!!
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #67 : 27 01 2020, 16:08:32 »
Выше я спрашивал у тебя про форсы .Теперь я понял что ты поставил рестаил, коричневые ил инет.
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #68 : 27 01 2020, 17:46:54 »
Прадо араб 96 года vx, форсы я поставил серые цветом
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #69 : 27 01 2020, 19:14:23 »
Нормальные форсунки.
