Автор Тема: Троит двигатель 5VZ  (Прочитано 41632 раз)
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
Re: Троит двигатель 5VZ
« Ответ #50 : 23 01 2020, 21:12:15 »
Короче говоря я так понимаю тема гиблая проблема такая же как и у всех двигатель прогреется и начинает троить в выхлопную трубу пук пук делает: ну короче произвел ряд процедур заменил бронепровода,заменил наконечники на катушках,промыл форсунки завел ну думаю все хорошо но не тут то было набрал рабочую температуру  и опять движка затряслась за троила заглушил завел все хорошо поездил все хорошо но тут в один момент опять троит что делать куда капать ???
кто не рискует тот не пьет шампанское
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #51 : 24 01 2020, 14:17:18 »
Прочисти датчик расхода воздуха .
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #52 : 24 01 2020, 14:25:11 »
чем чистить каким средством
KarTul
    • TLC Prado 95 5VZ ГБО
« Ответ #53 : 24 01 2020, 17:22:25 »
Вот специализированные: Liqui Moly 8044, Liqui Moly 4066, KERRY KR9091, GUNK MAS6
Кто-то спиртом, кто-то карбклинером, но.... все на свой страх и риск
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #54 : 25 01 2020, 10:25:59 »
В своём посте для тебя писал,что в подобной ситуации помогла только замена ДМРВ.Ты пробовал менять?Думаю,что нет.Зачем просить совета,если игнорируешь советы клуба?
Вячеслав74
« Ответ #55 : 25 01 2020, 10:33:52 »
Сперва надо пробовать что по дешевле ,а уж потом хорошее на новое менять.И нет  риска побрызгай ,продуи ,высуши. Я так поборол плавающие хх обороты.
yandrey73
« Ответ #56 : 25 01 2020, 17:17:06 »
У меня когда троил прогретый двигатель, что я только не делал- менял провода, свечи, катушки, форсунки, промывал ДРМВ. Ничего не помогло. Уже думал лезть в двигатель. Вовремя проверил давление в рампе. Там и одного очка не было. Заменил бензонасос - всё наладилось. Кстати, поставил SAT, уде год - полёт нормальный.
В личку сбросил ссылку с картинками.
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #57 : 25 01 2020, 20:22:35 »
И снова здрасте уважаемые советы я ваши не игнорю в данный мамент определили что одна форсунка молчит нет импульса от нее  завтра буду снимать и прозванивать
Вячеслав74
« Ответ #58 : 26 01 2020, 08:06:49 »
У тебя рестаил или нет
Becar
« Ответ #59 : 26 01 2020, 12:24:00 »
Не совсем понял - напряжение (импульс) не подаётся на инжектор или импульс есть,а форсунка не открывается ???Как я понял,форсунки ты мыл и проверял на стенде?Методом прозвонки работу инжектора не проверишь,нужен стенд.
