Автор Тема: Минвата для утепления. Что выбрать?  (Прочитано 9874 раз)
dimonik888
    • Toyota
Re: Минвата для утепления. Что выбрать?
« Ответ #10 : 26 09 2013, 00:46:17 »
Бери Rockwool мозг не парь себе мозг. А вся разница в моделях - это плотность и воздействие к влаге откуда соответственно и область применения от внутрянки до наружки с фасадами.
вот вот , разница в плотности и только.. технониколь дешевле
CA$H
« Ответ #11 : 26 09 2013, 12:26:45 »
CA$H, а что, 2х50 разве хорошо держит тепло? Я думаю 4х50 замутить на потолке....
Перебор, не?
[/quote]
Нет конечно, как бы даже не маловато было бы...) Забыл сказать...) Мне крыша досталась от старого хозяина и была утеплена изначально пенопластом 2х50 (в то время с утеплителем туго было))). Произвел ревизию, где то заменил куски, пропенил стыки и на него уже Rockwool (Lite bats) 2х50. Применить его посоветовал знакомый архитектор, подкрепив расчетом.
В пироге крыши важна толщина утеплителя. Рассчитывают ее по формуле, в соответствие с правилами СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий». По нему определяется требуемое термическое сопротивлении конструкций здания (Rтр.). Для каждого региона и вида крыши будет свой коэффициент. Зная его и теплопроводимость материала (А), можно вычислить толщину необходимого утеплителя.
б=RтрхА
Получим толщину утеплителя в метрах. Если подкровельное пространство жилое, то утепляются не только скаты крыш, а и часть перекрытия, и боковые стены. Чтоб теплый воздух задерживался и меньше тратить на отопление дома. В нежилых -  только перекрытия разделяющие чердак и дом. Естественно толщина утеплителя тоже будет различной.
Конечно, выбор материала и наименование утеплителя будет зависеть в первую очередь от типа крыши (плоская, скатная), в остальном же критерии примерно одинаковы:
Срок службы. Качественный утеплитель должен долго сохранять свои теплоизоляционные свойства.
Удельный вес. Материал не должен быть слишком тяжелым, иначе это приведет к утяжелению всей конструкции, что чревато н последствиями. На это влияет плотность утеплителя для кровли. Она измеряется в кг/м3.
Формостабильность. При покупке следует обращать внимание не только на цену и фирму производителя, а и на тех. характеристики. Например на то, в течение какого времени утеплитель способен сохранять свои геометрические параметры и форму. От этого будет зависеть его надежность.
Горючесть. Понятно, что должен быть не горючим и из самозатухающих материалов.
Морозостойкость. Важный фактор при выборе, особенно для нашего климата.
Влажность. У некоторых материалов при повышении влажности возрастает теплопроводимость и они хуже задерживают тепло, что, понятно, не есть айс.
Звукоизоляция. Если крыша покрыта профнастилом или другим шумным материалом, нужно чтоб утеплитель обладал звукоизолирующими  свойствами.
Экологичность. Т.е. не токсичным, экологически чистым, без запаха.
Внутренние перегородки в доме не так важны, только в качестве звукоизоляции, думаю. Применял рулонный на основе мин. ваты (Изорок) 50 мм. Можно толще конешн...зависит от толщины возводимой конструкции перегородки.
Полы уже были утеплены по старинке керамзитом между лаг с проливкой раствором, поменял только покрытие.
С этим и живу..)
инженер 2
  • Москва
« Ответ #12 : 26 09 2013, 14:08:38 »
Расчёт утеплителя,лучше конечно, брать из проекта. У меня было расписано : Крыша - Рокфул  Лайт Батс
Стены - Рокфул Кавети батс.  Да,плотность у них разная. Толщина плиты тоже разная  - 50,100,150. Можно сделать любую толщину по заказу. А по утеплению крыши,не забывайте,что "холодная" крыша сильно отличается от "тёплой". В смысле утепления. А пенопласт уже давно не рекомендуют использовать в качестве утеплителя. Если только в фундаменте.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #13 : 26 09 2013, 14:52:29 »
инженер 2, а можно ли напрямую ЭППС крепить к дереву? А то есть в одной комнате потолок, где его сподручней прихватывать, чем вату. По черновым потолком есть как раз 50 мм между балками - вот зхочу это пространство дополнительно использовать для слоя утеплителя. проблема в том. что это висит вниз.
На форумхаусе говорят, что ЭППС только к камню можно....а к дереву конденсат будет.
пс: всё таки все советуют Роквул....
ясно, значит все эти изуверы, изороки и изобелы хуже?
инженер 2
  • Москва
« Ответ #14 : 26 09 2013, 15:12:41 »
Конденсат вещь непредсказуемая. Появиться может где угодно.Особенно где перепад температур. Разницы нет,к чему крепить ЭППС. Если боишься,что со временем дерево будет разрушаться,то обработай его составом от грибка. Но а по технологии утепления сначала укладывается пароизоляция,потом утеплитель,затем опять пароизоляция или гидроизоляция. Опять же надо учитывать какой климат,какая крыша или стена. В фундаменте,там да,просто к камню(бетону).
инженер 2
  • Москва
« Ответ #15 : 26 09 2013, 15:18:14 »
По поводу изготовителя. Все они похожи.Тоже было желание сэкономить ,но здравый смысл победил. Если строить для себя - то лучшее. Если на продажу - то всё остальное.
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #16 : 26 09 2013, 15:30:22 »
а в курсе, что проектанты денежки от производителей получают? выбирать надо все самому, исходя из плотности необходимой.. но, в любом случае, чем плотность выше, тем лучше.. где 35 заложена я бы брал 50, а где 50-75 плотность брал бы для себя если.. ну а если не для себя-35 вполне, особо хуже не будет.. а, еще порекомендовал бы в 2 слоя гкл крутить, пароизоляция обязательна..
инженер 2
  • Москва
« Ответ #17 : 26 09 2013, 16:08:22 »
Это раньше было. Сейчас столько проектных компаний,что запарятся всем платить. Опять же,никто не заставляет конкретно - БЕРИ Рокфул,век воли не видать. Они только предлагают к использованию  эти материалы. Всё на усмотрение,желание и кошелёк.. А ГКЛ в два слоя тоже надо знать где крутить. Кстати,про гкл. Если выравнивать стены,или спрятать старые,не обязательно их крепить к профилю. Они прекрасно клеются к стене ,предварительно выставляются по уровню. Эта технология проверенна.
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #18 : 26 09 2013, 16:16:21 »
полностью согласен, приклеивать гораздо лучше, а если дом прохлодноват, то изнутри на стены клеится утеплитель плотный, а сверху к нему гкл клеится и получается супер теплый дом.. по поводу перлита-спросил у неск человек-ничего хорошего не сказали, утеплитель в плитах гораздо лучше на пол идет...
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #19 : 26 09 2013, 16:17:40 »
а насчет платят ли проектантам-в данный момент у меня 3 объекта не маленьких-так там смешно аж по материалам бывает в некоторых моментах, замучились пересогласовывать уже))
