Автор Тема: Минвата для утепления. Что выбрать?  (Прочитано 9876 раз)
St Alexandr
Re: Минвата для утепления. Что выбрать?
« Ответ #30 : 26 09 2013, 22:46:27 »
Спасибо, попробую чего нибудь посильнее из отравы. В других не кафельных стенах то же есть.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #31 : 26 09 2013, 23:29:42 »
Такая плотность - перебор или нет?
Технониколь ТЕХНОРУФ: В 60 1200*600*50 мм (0,18 м3/3,6 м2)Плотность 180 кг/м3
Изовент: плотность 90 кг/м3 1000х500х50 (8/8шт/упак) (0,2м3/4 м2)   90 кг/м3
CA$H
« Ответ #32 : 26 09 2013, 23:38:52 »
А по стоимости они как отличаются Алексей?
CA$H
« Ответ #33 : 26 09 2013, 23:42:50 »
Технониколь из этих двух лучше ИМХО. И работать с ней удобней.
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #34 : 27 09 2013, 00:01:21 »
в перекрытия это перебор.. найди плотность 50, вполне хватит для полов и перекрытий со стенами
AlexSS
« Ответ #35 : 27 09 2013, 01:05:07 »
Николь 1100 р. 10 плит, Изорок 600  с чем-то 8 плит в пачке......
Я просто перекрытия хочу максимально зашумить, а ещё и на будущее сразу для стен, поэтому тему и создал....
babl
« Ответ #36 : 27 09 2013, 06:02:21 »
финский PAROC. при утеплении изнутри не бери плотный, утеплитель мягкий безусадочный дышащий (20-25см самое то), и обязательно вентиляция.
а для зашумления межэтажного перекрытия самое лучшее это речной песок.
по поводу стен первого этажа пенополиэстерол экструдированный- не комильфо, его можно фундаменты и подвалы, а там где живешь только минвата (есть плотная фасадная на нее можно сразу штукатурить
жизнь коротка...
инженер 2
  • Москва
« Ответ #37 : 27 09 2013, 09:50:03 »
Про золотую середину правильно сказал , самое то.
Я меньше 150 не делал никогда. Сейчас офис себе на 200 сделал , хотя до последнего жаба душила, но когда посчитал разницу и всего 50000р получилось на 300 квадратов площади пола. Потом на отоплении больше экономить буду. Технониколь не намного хуже, но все равно строителям с Роквулом больше нравиться работать.
П. С. Забыл рассказать я в квартире все перегородки поломал и гипсовые сделал, а для шумоизоляции роквул  соответственно. Так вот живут у меня в этих стенках жучки какие то беленькие похожие на сороконожку так же бегают и семенят. Пытался ловушки ставить как для тараканов - толку хрен. Особенно активность у них в темноте проявляется , свет включишь и побежали назад в щели под плитку назад в стенки свои прятаться. Такие вот дела уже третий год других вариантов кроме как жучки из утеплителя у меня нет.
это из плитки, дихлофос в помощь
Причину появления насекомых нужно искать не в утеплителе. Ведь тараканы тоже не всегда от грязи.
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #38 : 27 09 2013, 17:34:52 »
в половой плитке в основном заводится
AlexSS
« Ответ #39 : 28 09 2013, 14:03:41 »
На форумхаузе все в один голос кричат: Paroc, Paroc  post Роквул рассыпается, колется и проч....
Типа импорт по любому лучше
А захожу посмотреть Парок, сколько стоит, чего и где, а написано страна производства - Россия.  ???
