Автор Тема: Резина на зиму.  (Прочитано 1217690 раз)
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2060 : 22 12 2011, 16:17:15 »
Может где пропустил. Сосед предлагает по смешной цене Хаку-7 после месяца эксплуатации. Вопрос: Размер резины 285*60*18. Диски штатные R18. Возможа ли эксплуатация на LС-150? Имеется ввиду возможность монтажа на штатные диски и не будет ли цеплять что-либо.
По сантиметру торчать будут с каждой стороны. Вся грязь на бортах и подножках твоя, а если еще брызговик короткий...от TLC 200 что ли?
От Лехи 570. Как на высоте авто скажется?
Ну повыше чуток станет, не критично. На штатной профиль 159 мм, а на этой 171 мм.
миг-25
  • Cлучайность- это внезапно наступившая неизбежность
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2061 : 22 12 2011, 16:22:58 »
Т.е. мясо отнимать не будут?
Tim_
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2062 : 22 12 2011, 16:23:43 »
Клиренс будет выше на 12 мм
Как изменятся показания скорости?
Погрешность в показаниях спидометра, 3,1 %. Т.е. было 100 км/ч, станет 103.1 км/ч
миг-25
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2063 : 22 12 2011, 16:28:04 »
Благодарю всех ответивших.
CA$H
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2064 : 22 12 2011, 16:28:22 »
А не на 24мм? 171-159=12х2=24.
Vicnic1960
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2065 : 22 12 2011, 19:54:15 »
а кто видел на Прадо или пользует Nankang SW-7. Установщики говорят,что резина очень мягкая. Но вот как насчет шипов. Живут-нет. Да и как балансируется. А то я до сих пор на стоковой всесезонке езжу -снега-то нет и нет. В январе, как говорят -цыган уже шубу продает, а я тут по резине спрашиваю. Кстати-наша родная резина довольно неплохо держится на скользком. А мороза нет -она и не дубеет. Вот и думаю перехватиться месяца на три тайваньским чудом - а там опять в родную обувку.
На следующей неделе у нас снег по колено обещают...рискуешь на стоковой то...дороги понятно...а дворы и закоулки, которые вжисть не чистят....Nankang SW-7 думаю то же что и ХАНКУКК RW 11 примерно или из той же оперы, как у Ярослава, а что с типаразмером?
Размер нормальный 265/65-17 116Т- все класс. Только бы балансировалась и ходила.
Расул
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2066 : 22 12 2011, 20:53:32 »
я прошлую зиму ставил на прадик от лекса 275 60 18 даже в этом размере пороги и бока момент пачкались так что делай выводы
CA$H
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2067 : 22 12 2011, 21:56:03 »
А что с ценой в этом размере? Отзывы слышал на Ханккук, но на седанах, говорят мягкая, дорогу держит, балансируется, кто ездит все довольны-бюджетный вариант. Про внедорожники только от Ярослава, сам читал наверное. Nankang SW-7 отзывов не слышал.
CA$H
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2068 : 22 12 2011, 21:57:38 »
Про что и говорил выше. )))
doktoralex
  • TLC Prado 150 4.0 2009 г. Люкс 7 мест
Re: Резина на зиму.
« Ответ #2069 : 23 12 2011, 11:04:41 »
Уже месяц стоит хака7 285/60/18 на дисках с 20 вылетом. Ездить мягко, комфортно, не шумно (хотя многие напирают именно на шумность резины - не шумнее штатной, если не тише), нигде ничего не цепляет и не забрызгивает. Красиво смотрится - пришлось неделю поездить на штатной запаске - смотрелась как докатка. Не знаю про Вашу ситуацию (я про чеки и документы на резину) - но я умудрился схватить болт диаметром 7-8 мм - так даже не стали заморачиваться с грибком или жгутом -  поменяли балон по хака-гарантии!!! Выйдя из шиномонтажа я внимательно осмотрелся - не германия ли вокруг? :) Вобщем - советую
Я стал невропатологом назло врагам,
Теперь стучу их молотом по головам.
