Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99714 раз)
balu
    • TLC Prado 150 2011
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #400 : 18 04 2019, 08:32:01 »
Ждем результата, интересно какой толщины проставки? Тоже задумался поставить
Я брал 20 мм (до этого у меня стояли именно такого размера) + зад остался из прежнего комплекта 30 мм.
Результат будет точно таким, какой он был ранее (перед будет +2.8/3 см и зад + 3 см). Главное, что теперь передок не будет опираться на 3 металлические втулки от предыдущих проставок, продавливая полиуретан.
задние тоже алюминий?
и фото если можно
SemenAV
« Ответ #401 : 18 04 2019, 23:42:50 »
Зад остался прежний - полиуретан.
Сделать фото проставок уже не могу т.к они установлены на машину
balu
« Ответ #402 : 19 04 2019, 03:48:08 »
спасибо
Serega64
    • Prado 150 3.0
« Ответ #403 : 21 04 2019, 18:27:00 »
наконец то купил летнюю резину 255/70 r18 и диски. А ктонить подскажет в запаску 265/70 r17 войдет?
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #404 : 22 04 2019, 04:43:52 »
С фаркопом максимальный размер запаски 265/65R18, соответственно 265/70R17 должна влезть. Все зависит от типа протектора на запаске, т.к. там впритык.
Шурик 68
« Ответ #405 : 24 04 2019, 11:32:52 »
Поставил проставки алюминиевые перед 30мм. зад 40мм+конусные отбойники. Стало так от земли через ц.о.диска до крыла перед лев.-прав.92см-93см.Зад лев.-прав. 95см.-96см.Авто 2012г.в.Комплектация "Комфорт".
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #406 : 24 04 2019, 12:52:18 »
А что дают проставки ? только бампера выше над бордюром .. высота до агрегатов остается-же прежней ?.. единственный смысл который вижу я, это установка колес побольше.
Хотелось бы услышать мнение кто для чего их ставит
Н.В.
  • Николай Владимирович
    • Fortuner2.7
« Ответ #407 : 24 04 2019, 13:35:01 »
агрегаты станут выше. А вот расстояние под картером заднего моста не изменится. Изменить только поставив резину большего размера
Sattv7130
« Ответ #408 : 24 04 2019, 13:49:31 »
а не будет ли вреда заднему кардану и приводам из за увеличившегося угла ..я так понимаю привода например в стандарте стоят ровно а с проставками уже под углом
Н.В.
    • Fortuner2.7
« Ответ #409 : 24 04 2019, 16:16:12 »
Конечно будет, насколько кретично покажет время. У меня на прадо 90 лифт около 5 см , пружинами, крестовина умерла через 3 года . С приводами все нормально пока. Ко всему нужно подходить разумно, но думаю проставки 20 мм перед и 30 мм зад вреда не принесут . Лучше конечно использовать лифт комплекты.
