Автор Тема: Дизель + газ, кто-нибудь юзал такую приблуду?  (Прочитано 40834 раз)
Vladimir 1960
    • TLC 150 3,0 ТД, HL 3.0
Тема наверное всем дизелистам будет интересна, так как даёт возможность увеличить ресурс дизельного двигателя и пробег (значительно) при одной заправке.
Есть неподтверждённая информация, что на дизельном Паджерике 4 человек поставил газ и ездит на солярке с газом, экономия очень даже ощутимая! Двигатель работает тише и мягче, потери мощности нет, лично я сам ещё не видел этот вариант, но своему товарищу могу верить, информация от него.
Может кто то уже ставил газ на дизельный ТЛК Прадо 150 и имеет опыт эксплуатации?
Очень хочется услышать мнение Прадоводов.
Есть желание поставить такую приблуду на дизельный Прадик, так как у меня пробеги по 1000-2000 км, в неделю не редкость, а норма.
С уважением.
Если мы друг другу не поможем, нам никто не поможет!
AKADEMIK 35
Есть такое. У нас в Вологде мне рекламму скидывали на телефон фирма которая мне газ на Прадика ставила. Да на дизеля ставят газ.Но ценник чтото дорогой очень. Просчитать надо какая выгода.
Vladimir 1960
Предполагаю, что окупаемость будет довольно быстрой, в моём варианте. Надо инфу посмотреть, у кого то есть? Понимаю, что навряд ли ОД будут такому раскладу рады, но чел поставил на Паджеро сразу после покупки и вроде как у официалов, как мне объяснили, с лицензией на установку ГБА, специально ездил в Мицуху, поспрашивал, там подтвердили, что : да, они не против, если официально ставить ГБА. Вот интересно, почему нет такой информации по Тойоте? :-\
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Потому, что для систем с электронным впрыском никто ничего универсального к тойоте не прицепит в принципе. Всякие игры с газом на дизелях относились только к движкам с механическим впрыском, где можно было играться с помощью лома и какой-то матери. Для электронного впрыска всю систему управления надо менять под корень, а она у тойты полностью закрытая от изменений.
Новичек
С уважением.
Ставят на грузовики и автобусы, без Common Rail. Стоимость существенная, так как меняются форсунки и еще какие то приблуды, а окупаемость для дальнобоя актуальна.
Vladimir 1960
На Паджеро 4 стоит же вроде, на новом, Комон рэйл? Как они то умудрились засунуть газ в дизель? :o
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Газодизель — установка ГБО на дизель
Как понятно из названия, речь — о системах питания газом двигателей, работающих на дизельном топливе.
Действительно, переоборудовать для работы на газовом топливе, неважно, метане или пропане, можно не только бензиновый, но и дизельный двигатель как грузового, так и легкового автомобиля. На сегодняшний день существует два принципиальных способа установки газового оборудования (ГБО) на дизель.
Первый — полное переоборудование на стопроцентное питание газом, для чего двигатель подвергается основательной модернизации. Так как октановое число метана, к примеру, достигает 120, то штатная степень сжатия дизельного двигателя для него слишком высока, и чтобы избежать детонации и, как следствие, быстрого разрушения агрегата, ее необходимо снизить до 12:1-14:1. Кроме того, температура самовоспламенения газа составляет около 700 Со против 320-380 Со у дизтоплива, потому воспламеняться от сжатия он не может и для его поджига цилиндры необходимо оснастить системой искрового зажигания, как на бензиновых моторах: Пример — газомоторная техника компании «РариТЭК» из Набережных Челнов на базе моделей КамАЗ.
Разумеется, обратной переделке под дизтопливо такой агрегат не подлежит.
Но есть и более простой и дешевый вариант установки ГБО на дизель, основанный на комбинированном режиме питания, собственно газодизель. Коротко о самом принципе работы на двойном топливе Dual Fuel, использовавшемся в свое время еще создателем дизельных двигателей Рудольфом Дизелем: основным здесь по-прежнему является дизельное, однако часть его замещается газом — метаном или пропаном. Дизельное топливо при этом выполняет функцию поджига топливовоздушной смеси — ведь для воспламенения газа, напомним, необходим искровой или запальный разряд. Степень же замещения основного топлива дополнительным зависит от нагрузки на двигатель и, собственно, самой топливной аппаратуры — оригинальной дизельной и устанавливаемой газовой. В настоящее время системы ведущих мировых производителей позволяют замещать до 50% дизтоплива в случае с метаном и до 30% — в случае с пропаном.
В остальном газодизельные системы мало отличаются от ГБО 4 поколения для бензиновых моторов. Отсюда и их основные преимущества. Первое — простота монтажа: комплекты оборудования универсальны, подходят для всех типов дизельных двигателей с электрооборудованием как 12V, так и 24V, включая самые современные, и не требуют разборки и модификации силового агрегата, а переход на исходный дизельный режим возможен в любой момент времени простым нажатием на кнопку переключателя в кабине водителя.
Второе — увеличение КПД и ресурса. Добавка дозы газа повышает мощность и крутящий момент двигателя — с турбонаддувом рост показателей может достигать 30%. При этом двигатель работает заметно тише и эластичнее, а благодаря снижению нагрузки на систему подачи дизельного топлива увеличивается срок службы ее элементов, особенно в случае с непосредственным впрыском Common Rail, работающим с переменным высоким давлением в зависимости как раз от нагрузки.
Третье — экономика и экология. Замещение части дизтоплива газом позволяет до 20% снизить стоимость эксплуатации автомобиля по отношению к стоимости эксплуатации его только на дизельном топливе. А изменение состава и существенное снижение объема отработавших газов улучшает экологические показатели двигателей, уменьшает токсичность и дымность выхлопа и содержание в нем твердых частиц (сажи) настолько, что позволяет отказаться от использования раствора мочевины на агрегатах, отвечающих нормам Евро-4 и Евро-5.
Таким образом, модификация дизельного двигателя в газодизель позволяет одновременно решить следующие задачи:
1. снизить расходы на 10-30%;
2. увеличить мощность и крутящий момент на 20-30%;
3. увеличить срок службы элементов системы подачи топлива (прежде всего систем Common Rail) и ресурс двигателя в целом;
4. снизить содержание СО, СН и твердых частиц в выхлопе.
И если для легковых дизелей с их небольшим аппетитом и относительно умеренными суточными и годовыми пробегами тема газодизеля — это скорее чисто академический интерес, то для интенсивно эксплуатирующихся грузовых автомобилей и магистральных тягачей, ежедневно покрывающих внушительные расстояния, установка газодизельного ГБО более чем оправдана с любой точки зрения. И с ростом цен на дизтопливо будет лишь прибавлять в актуальности.
zlt
Все смешалось у голове у автора этой статейки :( - октановые числа в дизельном движке сжимающем чистый воздух, а не смесь. И слишком большие степени сжатия.... Короче, кто-то рекламирует переделку дизеля на отто двигатель :)
Vladimir 1960
О!  :)
Это как раз то, что нужно!
А то бензинщики-зажигалки переходят на газ, а мы-трактористы, чем хуже!!?
Кидаю кличь-Переходим на дизель+газ! Так же вместо запаски ставим торроидальный баллон и вперёд! Прошу не считать рекламой!
Сам лично очень заинтересован этим вопросом!
Кто может подсказать-где можно установить ГБО на дизель в районе Краснодар-Ростов?
Только качественно установить, фирма должна быть проверенная и со всеми лицухами, "фуфлыжники", работающие "на коленке" не нужны! >:D
С уважением.
Владимир.
Vladimir 1960
Мне всё равно, кто и что рекламирует, меня лично очень интересует вопрос дизель+газ.
