Автор Тема: 90-ый прадик не заводится  (Прочитано 16030 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: 90-ый прадик не заводится
« Ответ #40 : 12 10 2013, 21:23:49 »
машина какого года?стартер маховик крутит?
Читайте топ, всё написано... Зачем по десять раз спрашивать одно и то же....
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #41 : 12 10 2013, 22:01:25 »
Появилась мысля...
Проверить коммутатор.
Надо курить схемы, иммо скорее всего через коммутатор не даёт напругу...
Спасибо! Завтра начну разбираться...
« Ответ #42 : 13 10 2013, 10:17:08 »
А чего это вы так дружно "забыли" про преды под рулём?
Под рулём преды, которые к зажиганию никакого отношения не имеют.
Ты чо это так уверен? Вчера еще вообще не знал, где преды стоят 8D Имеют они отношение, имеют)))
« Ответ #43 : 13 10 2013, 10:40:27 »
весело у вас тут  ;)
electrovovik
« Ответ #44 : 13 10 2013, 11:17:18 »
Дело в том, что питание на коммутатор, форсунки, катушки подается через реле "EFI" и оно тупо включается замком зажигания.
А импульсы на коммутатор, форсунки и катушки подаются с мозгов. Штатный иммобилайзер тоже сидит в мозгах, и рубит импульсы еще в нем. Бензонасос тупо включается при вращении стартера, и после запуска двигателя поддерживается по команде мозгов.
Если сможешь- проверь импульсы на форсунках и катушках, если их нет, считай ошибки ЭБУ, может там есть проблема( датчик вращения колена) .
Еще могут сигналкой отрубать связь приёмного блока иммо с мозгами. тогда надо шарить ручками уже по салону.
Ну, а предохранители проверять в первую очередь (тупо по умолчанию), а после этого лезть дальше.
mik8M
  • Михаил
  • Броня крепка и PRADO наши быстры.
    • TLC PRADO 95, 2002 г. 3RZ
« Ответ #45 : 13 10 2013, 11:18:36 »
Ускоренные курсы ПРАДОводов  ;)
dim4343
« Ответ #46 : 13 10 2013, 14:11:54 »
Ехал бы к электроникам, давно бы уже гонял на машине. У меня была такая штука, но на панели значок ключика моргал, сразу указывал на иммобилайзер. В сервисе его выкинули и все стало гут. Машина тогда была шнива ))).
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #47 : 14 10 2013, 01:01:59 »
Про блоки под капотом и под левой коленкой в салоне я и так знал. Думал, может ещё где-то есть преды кроме этих двух блоков, поэтому и спрашивал. А в салоне там же только маленькие на 10-15 ампер. Какой из них за зажигалку отвечает??
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #48 : 14 10 2013, 01:14:26 »
Ок. Спасибо за помощь! Я так понял, меня интересуют большие преды в блоке под капотом, на 50-80 ампер?? А реле "Эфи" в этом же блоке находится, или отдельно где-то?
tilobass
« Ответ #49 : 14 10 2013, 02:03:26 »
Там же
